Текущее время: 23 май 2024, 07:11
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: R543U (X540UBR rev2.0) Залит, не открываются вх ключи Добавлено: 14 июл 2020, 08:43 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
А если пустить 19В в обход, то плата запускается? Что касается чарджера, на другой платформе с этим же чарджером, АСОК появился только после того как, 19В пошли по плате, я могу ошибатсья, но есть такой вариант то что АСОК отсутствует в виде того, что сначала ключи должны открыться, и потом появится сигнал, но не могу говорить об этом с уверенностью, просто излагаю мысль. Думаю, имеет смысл смотреть в сторону емкостей входных ключей, самих ключей..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: R543U (X540UBR rev2.0) Залит, не открываются вх ключи Добавлено: 14 июл 2020, 10:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Если смотрите от ЛБП, подключите штатным хвостом штатным источником питания.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: R543U (X540UBR rev2.0) Залит, не открываются вх ключи Добавлено: 14 июл 2020, 11:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
max83461 писал(а): В общем непонятно - где же эта подтягивающая цепочка Делитель, запитанный от Regn. Зачем вам сейчас нужен acok, если закрыты вх.ключи?
