Текущее время: 04 июн 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: ASUS (X553MA) после воды
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:51
ASUS X553MA REV 2.0 был залит и со слов клиента ноутбук работал,был звук но не было изображения на матрице и не было на внешнем мониторе.
Я не стал включать в таком состоянии, отмыл плату и пропаял. Повреждения были в основном в районе шлейфа матрицы, мульта и L4005 (AC_BAT_SYS и +LED_VCC_INV).
И теперь ноутбук не включается. Шлейф матрицы не подключаю, L4005 заменил.
Если я правильно всё понимаю, то не открываются входные ключи.
+V_DCJACK 19В
AC_BAT_SYS ноль
P_CHG_ACDRV_G_20 меняется от ноля до 0,15 В (измеряю мультиметром).
P_CHG_ACDRV_G_20 должно приходить с контроллера зарядки PU8800 HPA02196RGRR.
на PD8802 19В
Что нужно для нормального запуска PU8800 ?
Может причина быть в мульте ?
Следов залития в районе контроллера зарядки не видно.
АКБ сейчас не подключен, но если ничего не путаю то с АКБ тоже самое.
АКБ разряжен до нулю.
Без контроллера зарядки плату не запустить ?
Нельзя ли использовать для запуска платы вместо АКБ блок питания ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA) после воды
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:28
Level2 писал(а):
AC_BAT_SYS ноль
КЗ нет на этой линии?
АКБ не подключать в процессе ремонта. Только если ноутбук включается и работает, но не заряжает или не видит АКБ.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:58
Level2 X553MA - ревизия платы какая?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:47
Включи поиск по сайту, зачитаешься. Или лень?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 19:53
Евгений18 писал(а):
AC_BAT_SYS ноль
Да действительно, на этой линии КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:17
Было замыкание в разъёме шлейфа матрицы на плате. Отпаял разъём, ноут запустился и вывел изображение на HDMI.
Такого разъёма на моих неисправных ноутах нет и где купить тоже не нашёл. Придётся заказывать неисправную плату и отпаивать с неё.
И нужно заказывать шлейф.
Подскажите пожалуйста, при заказе шлейфа нужно выбирать по партномеру шлейфа или по модели ноутбука ?
У меня маркировка на шлейфе 1422-01WW0AS и такого шлейфа в известных магазинах не нашёл.
В партсдиректе в наличии нет, а есть например 1422-01VY0AS.
И написано "гарантируем 100% совместимость с Asus X553MA" .
И если сравнивать фото, то шлейфы одинаковы.
И если они совместимы, то почему тогда они продаются у них с указанием артикула ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA после воды
loverma
12
2480
10 май 2018, 16:18
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3267
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20570
05 фев 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16897
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dasmir и гости: 15
