Текущее время: 30 сен 2024, 02:29
ginok
Заголовок сообщения: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 05 окт 2012, 13:06 |
Сообщения: 93 Откуда: erevan
Добрый день, нужна ваша помощь. На ноутбуке нет подсветки. Нет подсветки на матрице. На внешнем мониторе все ок. Подкидывал другую матрицу, другие инверторы , прозванивал шлейф от матери к инвертору (шлейф цел) - все то же самое, нет подсветки. Напряжение на разъеме инвертора во включенном состоянии: 1 - 0 2 - 0 3 - 3,3 4 - 0 5 - 0,22 6 - 3,3 7 - 0 8 - 0 9 - 19,35 10 - 19,35
В чем может быть проблема, в какую сторону копать? Платформа: X51RL, rev 2.0
Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 05 окт 2012, 14:40 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Контакты 3 и 6 между собой звонятся? Если да, то у вас похоже нет сигнала яркости, подозреваю что 5-й контакт 0.22 маловато.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 05 окт 2012, 14:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Датчик Холла проверяли? Прозвоните разъем инвертора с разъемом на плате, какому контакту соответствует 5 pin? Вложение: LCD Backlight Control.jpg
ginok
Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 05 окт 2012, 16:28 |
MSF113 писал(а): Контакты 3 и 6 между собой звонятся? Нет не звонятся. Slavikus писал(а): Датчик Холла проверяли? Прозвоните разъем инвертора с разъемом на плате, какому контакту соответствует 5 pin? 5пин соответствует 12 контакту на матери. Датчик хола не проверял. А где он?
Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 05 окт 2012, 16:37 |
Да лучше измерять вообще на разъеме инвертора, не придется лишние сигналы исключать. За одним и кабель можно будет исключить несмотря на прозвонку. Там д.б. 19В питание, земля, +3В - разрешение подсветки и 0...3В - регулировка яркости. Если эти сигналы есть - дело не в плате.
Насчет датчика Холла - не ровер все таки. Был бы неисправен - не было бы ни подсветки ни изображения и не включался бы.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 05 окт 2012, 17:26 |
ginok писал(а): Датчик хола не проверял. А где он? MSF113 писал(а): Насчет датчика Холла - не ровер все таки. Был бы неисправен - не было бы ни подсветки ни изображения и не включался бы. Конечно не ровер, а Asus и датчик (может микрик, может Холла) и его сигнал закрытия крышки LID_SW# в данном случае, как раз причем, видно с помощью каких сигналов формируется управление на 12 pin (BL_EN_CON), хотя есть еще один сигнал LID_SW#_CON на 8 pin, может находится на доп. плате, на схеме тоже не нашел. ginok писал(а): 5пин соответствует 12 контакту на матери. Кстати пробовали с клавиатуры переключать подсветку BIOS LCD_BACKOFF# When user push " Fn+F7" button BIOS active this pin to turn On/Off backlight, и какой уровень сигналов при этом на LCD_BACKOFF# и LID_SW# в порядке ли D1201, L1210, L1212?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus x51rl нет подсветки Добавлено: 13 окт 2012, 14:25 |
ginok писал(а): Проблема оказалась в мультике IT8511TE Наверное управления с 43 (LCD_BACKOFF#) ноги не было, частенько вылетали, датчик хоть нашелся?
