Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:58
Здравствуйте, уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста, с номиналами отсутствующих резисторов, фото прикрепил.
Первый - нулевик вроде, судя по плате с таким же мультом, а вот с остальными засада.
 Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:33
1-100 кОм
2-0
3-0
4-0
А так, boardwiev на него в гугле свободно ищется
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:52
Спасибо большое, буду пробовать. Бордвью, конечно, имеется формата *asc, только что-то мне невдомёк, как же через tsict смотреть номиналы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:32
В BoardViewer видно номиналы если они в boardview прописаны
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:33
Понятно, у Вас есть бв в формате fz, значит я не доискал, не суть. Установил недостающие резисторы, ноут ведёт себя странно: может автостартануть при подключении питания со щупом на флешке биоса 1 раз из 100, а в основном - не включается, при нажатии на кнопку вкл, мульт не транслирует кнопку в хаб, до мульта кнопка доходит, мульт менял, он запитан, флэшку с прошивкой мульта 64кб шил, биос - тоже, поведение не меняется, также, если прогреть феном мульт, то ноут заводится при подключении питания и судя по потреблению - должен давать картинку. Не поделитесь бордвью? Что-то не могу найти в формате fz, поищу, может ещё какой резюк отсутствует или не соответствует номиналу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 11:50
Залил...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:01
Итак, хаб не подымает slp_sus#, т.к. ноут положительно реагировал на прогрев области платы в районе мульта, грешил на питание 3va, менял стабилизатор несколько раз, всю обвязку, но безуспешно. Дальнейшие ковыряния показали, если разомкнуть перемычку pjp8104 и замкнуть вручную уже после подачи питания 19в на разъём, то slp_sus# исправно подымается, ноут включается с кнопки (если без батарейки кмос, то автостартует), и всё колосится и благоухает. Выходит, неисправен PCH, но почему-то язык не поворачивается его приговорить, ведь если добавить немного дилея к запитке мульта относительно питания dc-in, то ноут работает без нареканий. Странно, особенно тот факт, что если погреть мульт, то хаб подымет искомый сигнал, а вот если подуть на хаб - шиш) Подскажите, как быть в такой ситуации?
Разобрался, не отрабатывала RC цепь на EN линейного стабилизатора, после замены конденсатора на более ёмкий аппарат работает, буду тестить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:32
Итак, плата стабильно реагирует на кнопку и включается, но вылез другой косяк. При подключении юсб устройства, комп наглухо рубится, при чём при подключении кармана вероятность отключения близка к 100 процентам, при подключении флешки - поменьше. После отключения, с кнопки включается, но если при этом не вынуть юсб карман или флешку, то тухнет сразу после инита, впрочем, иногда может отрубиться уже на этапе запуска винды; вынимаешь все юсб, включаешь - прекрасно работает и держит стресс тест. Если вынуть одд и попробовать поиграться с юсб, то такое впечатление, что ноут не держит нагрузку по 5в, силовая дежурка в норме, питание цп не звенит, да и по всем остальным питаниям явных проблем не увидел, пытаюсь разобраться, буду благодарен за совет\подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:20
Проверьте PR8101 и PR8108, номинал по 10 Ом каждый.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:02
Спасибо, Vasyasneg, и низкий поклон, проверил резисторы, по 160Ом каждый, заменил на 10, теперь хоть во все разъёмы по карману подключай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53e (k53sd rev 2.3) нет питания мульта
Puzik
06 окт 2015, 16:43
Puzik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2625
12 окт 2015, 08:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3961
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3590
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (K53SD Rev 2.1) Не включается
kaabeer
2991
23 окт 2015, 19:30
kaabeer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
