Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus (x550cl r2.0) нет питалова Добавлено: 16 июл 2020, 16:19 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
в начале при включение загорались два индикатора и всё.проц холодный был,видяха грелась,прошил биос,проц стал нормально грется,хаб грееется,всё как бы зашибись,но индикатор так и остался два гореть,а походу они должны переключится и гореть один индикатор,изо не было,прошил ещё один биос и всё пропало,силовых дежурок нет,на дроселе где должно быть 3 вольта,сейчас 0.67 вольта,что за хрень такая?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cl r2.0) нет питалова Добавлено: 16 июл 2020, 16:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
сергей петрович писал(а): прошил ещё один биос и всё пропало Не тот биос. А мульт всосал с него некорректную прошивку. Биосы под Асус искать нужно по стикеру на слотах ОЗУ или по модели в родном дампе.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cl r2.0) нет питалова Добавлено: 16 июл 2020, 17:05 |
Модератор |
Родной дамп есть? Или точная модель? Да и какой дамп шился? Или проверять условия для старта платы.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cl r2.0) нет питалова Добавлено: 16 июл 2020, 17:36 |
родной который стоял в плате дамп есть,плата ковырялась уже до меня.дамп шился с форума,правда у меня ревизия 2.0 ,ну такую не нашёл,шил 2.1 с ним вроде проц стал грется,потом шил инженерный и потом ещё какой то и наступил пердык. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- возможно хаб умер,раз его уже ковыряли. ---------- Добавлено спустя 18 минут 12 секунд: ---------- заметил ,что дежурка сильно греется,так же грелась со старым мультом и также греется новая дежурка с новым мультом ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- вот биос который там был
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cl r2.0) нет питалова Добавлено: 16 июл 2020, 18:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Где-то что-то снесли, или, может быть, пациент доумер в процессе лечения? Боюсь наврать, но у меня похожая ситуация была с питальником по 3в силовой дежурки после замены хаба. Отнес в Екб вроде как в наш сервис из АСЦ поменять хаб и тоже - дежурка есть, но греется, мульт есть, но тоже греется, на 3в дросселе непонятные крошки. При этом до замены была и дежурка и зарядка и индикация и дыра в старом хабе Копал плату там же на месте на коленке - выяснил, что после коммутатора, по хабу на +3VSUS коротыш. Садили хаб и слишком интенсивно раскачали его.
