Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Asus X543MA (X540MA rev 2.0) Помогите опознать элементы и номиналы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 01:28
Доброый ! Плата довольно сильно залита в районе чарджера BQ24780s, и после другово сервиса где чистилась с пристрастием, боардвью к сожалению нет пока что. Подскажите номиналы и сами элементы, выделил красным на фото . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X543MA (X540MA rev 2.0) Помогите опознать элементы и номиналы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 02:45
Не пойму где первая нога микросхемы,вроде по линии ACDET(6) и ACP(2) отсутствуют элементы. Посмотрите схемы с таким чарджером или даташит на чарджер, обвязка типичная будет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 09:20
stanly
Справа думаю сдвоенный диод по питанию чарджера, один сидит на БАТТ+ а второй контакт на +VIN.
Слева судя по второму резюку и кондеру, это ацдет.
Возьмите любую схему с таким чарджером, обвес там одинаков будет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:05
резистор 95K, кондер, диод шоттки l43 sot-23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
3225
02 окт 2020, 13:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 16:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
pirat31
16
4309
19 ноя 2020, 15:56
pirat31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MA (X540MA rev 2.0) Замена процессора на аналог.
Dimasik
20 июл 2023, 17:08
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540MA-GQ064 (X540MA REV. 2.0) Проблема с ОЗУ, как вычислить чип?
com-expert
19 сен 2024, 13:04
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 90
