Добрый день. Asus U56e был немного залит. Плату искупал, поменял гнилую мелочь. На данный момент плата включается и успешно работает только по автостарту, если снять батарейку CMOS и переподключить ЛБП. Выключается с кнопки, но не включается. Сигнал 3.3В EXP_GATE# на кнопке присутствует, при нажатии на кнопку опускается до 0. На мульте IT8572E: 20 - EXP_GATE# -3.3 при нажатии на кнопку проседает до 0. 125 - PWRSW# -3.3 при нажатии на кнопку не проседает, если посадить на землю принудительно - включается. 56 - PM_PWRBTN# -3.3 при нажатии на кнопку не проседает. 16 - RF_SW# -3.3 при нажатии на кнопку не проседает. Мультиконтройлер менялся. На старом (не гнилой) поведение аналогичное. BIOS прошивал. Какие еще сигналы стоит проверить и где искать проблему?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает.
Добавлено: 26 июл 2020, 14:49
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18 Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Проверьте LID сигнал на мульте. Должен быть высоким
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает. [РЕШЕНО]
Спасибо, прошу прощения. Донесли к плате остальные потраха с прошлой мастерской, ввела в заблуждение кнопка TACT SWITCH, ею можно отключить плату, но не включить. Кнопка включения отдельной платой и именно она сажает PWR_SW# на землю. Похоже ноутбук был вылечен на этапе замены гнили.
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 88
