Текущее время: 30 сен 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: K53sv rev 3.00
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 18:24
Пришел ноут На корпусе K53S
Плата K53sv rev 3.00
Напряжения
CPU 1.11
GPU 0.82
HM65 1.05
RAM 1.53
3.3 3.29
5.0 4.99
Включается постоянно работает куллер, инициализации нет.
Посте обнуления CMOS, автостарт, как и должно быть, при последующей подаче питания автостарта нет, как и должно быть.
После включения один раз мигает лампочка WI-FI, Загорается NumLock, через секунду вспыхивает CapsLock, и обе гаснут, GPU почти не греется.
Биос пока не прошивал, подозрение на GPU.
ГУРУ Очень нуждаюсь в вашем совете.
 Заголовок сообщения: Re: K53sv rev 3.00
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:30
Цитата:
Биос пока не прошивал.....
ну так с этого и начинать надо. Или вы сначала видик менять хотите, а потом уже биос?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:37
Не спорю, особенно когда есть что прошивать, а на эту модель называется "как повезет". Или самовключения, или неадекватная работа видика и тд
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 22:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
viewtopic.php?f=40&t=8542&p=73966&hilit=%2AK53sv%2A#p73966
ну и
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 19:43
Большое спасибо, но не помогло. Следующий на очереди видик...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 11:40
судя по описанию ноут всетаки стартует
подпаивай постку, смотри на чем затык.
 Заголовок сообщения: Re: K53sv rev 3.00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:13
Заменил видео. Все заработало. Всем Большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sv (K53sv rev.3.0) Сколот элемент на материнке
victor_loza
2948
01 фев 2015, 00:13
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4474
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (k53sv rev.3.00) нет напряжения на кнопке питания
Detalic
11
2729
31 дек 2016, 12:34
Detalic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SV (K53SV rev 3.0) Автостарт (нет реакции на кнопку включения)
4uvak
12 дек 2016, 04:29
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
