Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:19
Предыстория, со слов клиента, такая: купил на али планку памяти, вставил, теперь аппарат выключается при загрузке винды.
Я прогнал memtest, со старой планкой, с новой, со своей, никаких проблем. Визуально ничего не снесено.
Рубится (после чего сам включается, и так по кругу) пока виндовый кружочек крутится, при автоматическом восстановлении то же самое. В биосе работает сколько угодно. Родная винда, чужая, с livecd - всё равно. Запускал линукс, не рубится, но виснет намертво на agpgart. Ну и полез я значит на видео смотреть. А там посередине чипа пятно какое-то странное. Типа как в тошибах л850, которые plf/что-то там, только там по углам такое расслоение кристалла, а тут посерёдке.
Отключил видео (снял дросселя питания), видео из биоса пропало, но поведение не изменилось. Заменил видео (какое-то реболенное говно из партса, тоже с каким-то следом на кристалле, но уж что было). Никаких изменений. Сейчас видак вообще снят, точно так же рубится.
Ну, думаю, ладно, может теперь диагностику сделать :-)
В общем вопрос такой. На фото питание проца
1. Эти питальники работают
2. Нет ШИМ-сигнала, просто уровень с обеих сторон
3. Полная тишина
Нормально ли это для таких процов? С новыми аппаратами мало опыта, в основном древнее говнецо на продажу ремонтирую. Там где тишина, поднимутся потом, при нагрузке? Или продолжать копать в сторону видео?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:42
Проверяйте осциллографом импульсы на затворах мосфетах. Скорее всего мосфеты неисправны.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:54
Евгений18
Спасибо, я посмотрю.
Но может пока и рано? Может эти питальники поднимаются когда есть большая нагрузка?
И не совсем понятно за что какой отвечает. Группу 1 оставим в покое, там наверное питание системного агента и прочее, ну и две фазы питания ядра. Дроссель под номером 2 - питание ядра, пока просто не запустился. 3 - питание графики, тоже может не нужно без нагрузки. Ну так, по моим прикидкам, конечно, но ведь выглядит логично?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:01
А может уже пора :-) Очень познавательно, но ничего не понятно ;;-)))
В чем вопрос то, какая фаза(дроссель) за что отвечает ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:08
com77
com77 писал(а):
А может уже пора
Ну так я и хочу узнать, а не может или не может, так я сам могу прикинуть :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Это разобраться можно самому, да. Да я по сути и расписал что к чему, не проверял правда, оставил в офисе.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:31
Заменил ШИМ проца, безрезультатно. Есть у кого ещё какие идеи?
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
Скинул питание с шим графики, тоже никаких изменений. Что ж ему не нравится-то... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:32
На фото плохо видно, но разве фаза 2 не соединена с 2 левыми фазами ? 2 крайние правые это процовая графика, оно при ините поднимется на полсекунды, и при нагрузке на интеграт, его оставьте в покое, без него инита не будет.
А вот на фазе 2 шим сигнал должен быть, там вроде драйвер стоит, проверить бы что на нем.
И в линуксе когда виснет, что с питанием проца происходит, пропадает наверное ?
На подобных асусах и мсай легко убить питальник проца, если при снятии поддона засунуть лопатку глубоко, клиент разбирая бук запросто мог это сделать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 15:19
Поведеньице-то как раз как при отсутствующей фазе.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:01
Управления на мосфетах нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:25
А на драйвере ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:21
Всем спасибо, ребят, замена ISL95808 решила проблему. Что-то заблудился в трёх соснах :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx705g (FX505GM) ASUS FX705GM Выключается при загрузке ОС
iganshan
1034
20 сен 2023, 11:29
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5779
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX705GM (FX505GM) троят дрмосы
Away
25 май 2023, 22:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
Svyatpro
24 сен 2020, 21:41
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
