Текущее время: 22 ноя 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 23:26
Принесли сей ноутбук с проблемой "экран показывает наполовину". Ясное дело, перекосило матрицу и её под замену. Сам себе всегда не доверяю, поэтому подкинул сначала свою рабочую матрицу. Про 19V на подсветке при подключенной батарее знаю! Питание точно было отключено. С моей N156AT30 включаться отказался, началось. Не было подсветки и матрица работала в тестовом режиме, циклируя цвета. Вернул родную B156XW04 v.6, та же история но на пол экрана. Все отключил, почесал репу, отключил все. Подключил по VGA - все хорошо. Подключил заново матрицу, родная работает на пол экрана. Подключил тестовую - тоже все нормально. Не стал вдаваться в подробности и пошел покупать новую матрицу.
Пришел с новой, B156XW04 v.5. Подключаю - все то же самое. Теперь отказывается давать картинку и подсветку на любую матрицу. Осмотрел плату, чуть чуть была залита 1,5 года назад о чем сообщили позже и что еле как было заметно. C5601 погорел, заменил (фильтр на шлюз). В районе мульта также были потеки, но компонентов не коснулось. Без результата. Далее замеры.
На матрице
VDD (2 3 pin) - 3.16. Typ. - 3.3 Min - 3.0
VEDID - 3.16
VLED_EN - нет
VPWM_EN - 3.18
VLED - 18.84
На плате
AC_BAT - 18.85, по нему идет питание подсветки
BL_EN - 2.85. Да, мало. Если замкнуть шлюз - 3.22 (c +3VA столько и приходит, а далее магнит решает пускать или нет), но подсветка не появляется. Крайне непонятно для меня почему что на старом, что на новом шлейфе нет контакта между VLED_EN и BL_EN. Если подцепить их напрямую параллельно с шлейфом - подсветка приходит, но матрица держится в тестовом режиме. Буду признателен если это объяснят. Повторяюсь, два шлейфа перепробовал, один из них новый
L_Brightness - 3.19
Panel_VCC - 3.19
+3VS - 3.19
EDP_HDP - 3.06
Осциллографа нет. Тестера матриц нет, воткнуть пока не в кого, но все были рабочими. Тестера шлейфов нет, но шлейф есть новый и точно рабочий. Из мыслей пока только что конвертер решил накрыться. Из него выходит мусор вместо сигнала, вот матрица решает и не включать подсветку. Но прежде чем весело пересаживать конвертер (ANX1121, уже не первый раз мне мозги насилует), буду рад слышать советы и идеи
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 02:57
Как по мне,я бы подкинул ANX , а потом уже репу чесал. Это ведь не чип бга,дело на 5мин.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 11:40
Если бы у меня была условно бесконечная полка со всеми чипами на свете, за которыми не нужно было бы ехать в другой район города, то я бы сразу все чипы подкидывал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:05
Way_J
А в современном мире (тем более в Петербурге) давно никто не ездит за чипами, а покупает их с доставкой от продавца или посылает своего курьера.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:28
Тогда менять, даже если не он, все равно пригодится
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:40
Ладно фиг с вами. Все равно выезд в 16 часов, ехать и так и так придется.
Было бы приятно однако услышать что ход мыслей правильный или неправильный. ANX то полететь мог, и он это любит. Но почему именно после разбора он сдох конкретно - ответа нет. Меня такие редкие события всегда очень напрягают. Фраза бесячая, но все же "раньше же работал"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:06
Сообщение не в тему
Если бы у меня была возможность сгонять за любым чипом в другой конец ленинграда, а не за 1500-3500км, я бы чипы с утра до вечера подкидывал все стразу:)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
ну и всегда есть вариант, что сам накосячил во время сборки-разборки. За чем-то не уследить - раз плюнуть. Есть вариант, что статикой прибило. И есть, кстати, вариант, что шлейф частично перебит :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:56
Как я и думал не там собака зарыта. После замены ANX1121 все та же история. Замеры даже не поменялись практически.
И все еще висит очень интересный вопрос. Почему на плате BL_EN есть, но на матрице VLED_EN нет? Притом на обоих шлейфах один из которых новый. И контакты не прозваниваются притом. Каким образом учитывая все это должна включаться подсветка? В даташите ни слова
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:08
Пришел ноутбук с 40 pin LVDS, проверил на нем. Все матрицы живые. Контакт между BL_EN и VLED_EN есть и очевидно, должен быть! В первую очередь теперь нужно поднять BL_EN на ноутбуке или в шлейфе. Больше склоняюсь к тому что BL_EN полетел в ноутбуке. Теперь мои варианты:
1. Ноутбук жжет шлейфы по BL_EN. Очень на то похоже, притом где-то диодах Шотки, которые хз откуда снимать чтобы подкинуть а проверить на 100% страшно. Жаль что без волшебного дыма, или я его не заметил просто. Наверное стоит посмотреть греется ли провод
2. Мощность BL_EN настолько слаба, что теряется в проводнике. Вряд ли, отдельной пайкой контактов к матрице BL_EN приходит. Возвращаясь к первому, наверное стоит посмотреть греется ли провод.
Вернусь к нему в среду
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:20
Скорей гнилушку пропустил.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:31
Тестер шлейфов матриц в помощь (1, 2).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:29
Мама решила приехать на неделю погостить, времени заняться не было. Чтобы не тратить время клиента сразу предупредил его и вернул ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме
Neadekvaten
16 май 2018, 17:53
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B450 (intel-nvidia) матрица работает в тестовом режиме
sardor n
21 ноя 2018, 05:16
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица T420HVN04.5,как запустит в тестовом режиме
в форуме LCD
lomess
23 авг 2021, 19:50
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG E1948S-BN постоянно тестовом режиме
в форуме LG
sanwa
27 июл 2018, 16:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
