Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
Felix-irk
Заголовок сообщения: X50VL (F5VL) Не заряжает АКБ Добавлено: 17 авг 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 475.64
Сообщения: 280 Откуда: Иркутск
Приветствую! Ноут перестал заряжать акб и ему поставили новую, он отработал пока она не села, пытается включиться, но рубится через пару секунд. С другой новой такая же песня. Поменял MAX8725E и PS51020 без результата. Смущае показания ACOK 8,8 вольт, а должно быть 5 вольт. На батарее был ноль, зарядил от ЛБП, появились 10.7, не растут. Какие еще замеры сделать и что нужно чарджеру для зарядки акб?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X50VL (F5VL) Не заряжает АКБ Добавлено: 17 авг 2020, 14:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Под микроскопом пайку проверили? Ключи заряда живые? Осциллографом генерацию посмотреть можете? Felix-irk писал(а): Смущае показания ACOK 8,8 вольт, а должно быть 5 вольт. Откуда взялась инфа про норму в 5в? В даташите на 5 странице я сейчас наблюдаю совершенно другие цифры. p.s. описание работы этого сигнала на 17 странице даташита. Даташит в инете, первая строка в яндексе.
Последний раз редактировалось Котеус 17 авг 2020, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X50VL (F5VL) Не заряжает АКБ Добавлено: 18 авг 2020, 05:54 |
Котеус писал(а): Под микроскопом пайку проверили? Да, все норм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Котеус писал(а): Ключи заряда живые? Ключ TCP8107 на + акб исток 19, затвор 18.9, на стоке 0. Менял его, тоже самое. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Котеус писал(а): Осциллографом генерацию посмотреть можете? осцилографа нет ( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Котеус писал(а): Откуда взялась инфа про норму в 5в? Нашел в подобной теме. По синалам напутал, точки на микрухе нет, поэтому мерил неправильно. ACOK 0.26. Это значит он не видит включения БП?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X50VL (F5VL) Не заряжает АКБ Добавлено: 19 авг 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Felix-irk писал(а): Ключ TCP8107 на + акб исток 19, затвор 18.9, на стоке 0. Менял его, тоже самое. А чего вы от него хотите? TCP8107 - Р-канал, он и будет закрытым, пока на затворе 19в. Дайте замеры после входных мосфетов при подключенной зарядке.
