Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
DeZQ
Заголовок сообщения: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта Добавлено: 17 авг 2020, 18:02 |
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
привет. комп принесли на ремонт с греющейся шимкой дежурки. был пробит нижний ключ по 3 вольтам. заменил ключ. шимка тоже пострадала , так что заменил и шимку.(TPS 51285A) .теперь ситуация такая, питание на шимку приходит. LDO поднимаются,(3в и 5в).инейблы приходят .а вот силовые напряжения поднимаются только частично.5 вольт в норме, а вот вместо 3 вольт , получаю только 2 вольта.Да и те,не генерация , а 2 вольта постоянки. сопротивление по линии в норме, но для верности снял перемычку,отключив генератор от остальной цепи . пробовал сменить шимку ещё раз , ситауция не изменилась. проверил элементы обвязки линии фитбек, всё соответствует заявленым номиналам. верхний ключ снимал для проверки - по показателям мултиметра ключ целый. подскажите пожалуйста , куда блин копать?:)
Последний раз редактировалось DeZQ 17 авг 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта Добавлено: 17 авг 2020, 18:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Снимайте оба ключа, проверяйте , откуда там берутся два вольта. Схемы/борды под рукой нет, так что не в курсе - есть там перемычка между дежуркой и потребителями, или нет? Если есть - разрывайте, проверяйте. Надо добиться стабильного напряжения.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта Добавлено: 19 авг 2020, 19:22 |
Котеус писал(а): Снимайте оба ключа, проверяйте , откуда там берутся два вольта. Схемы/борды под рукой нет, так что не в курсе - есть там перемычка между дежуркой и потребителями, или нет? Если есть - разрывайте, проверяйте. Надо добиться стабильного напряжения.
я же говорю,что снимал оба ключа.один (пробитый) заменил.второй по показателям , целый.и перемечки снял.
