Текущее время: 23 май 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Asus k53d (k53sd rev:2.2) no power help
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:17
Заблокирован
k53sd rev:2.2
when I push button signal does not show on IT8572E PM_PWRBTN# 2.9 v no drop down voltage I change new one ITE but same..Also bios ,i flash..
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53d (k53sd rev:2.2) no power help
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 17:43
How many volts on the jumper PJP8104?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 17:55
Заблокирован
3.3v on jumper
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:08
What is the line resistance PM_PWRBTN#? Voltage on it is understated.
Try to flash with an engineering bios.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:10
Заблокирован
i flash it .. IT8572E 56 pin pwrbut out sinal go to pch
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:19
From the banal: was the rtc battery thrown off after the firmware before turning it on?
And I don't understand, first signal does not show on IT8572E PM_PWRBTN# , then IT8572E 56 pin pwrbut out sinal go to pch
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:27
Заблокирован
signal on 56 2.9 v goes to PCH wake up..in my case does not drop down at all..RCT Battery is fine
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 00:36
Lift 56 leg IT8572E and connect power supply without rtc battery.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:20
Заблокирован
i move leg now is 3.3v
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:22
What RSMRST# ?
When the Power, Bios, Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word, this pin go Low
only when the system reset. If BIOSdata is error, RSMRST# won’t go HI.
When SIO(EC) get +V_RTC the crystal will work.
1. RTC have to be oscillating(32.768KHz).
2. RTCRST# have to be high.
3. RSMRST# have to be inactive (high).
4. PWRBTN# have a trigger.
5. LOW_BAT# have to be inactive (high).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
LID_SW# ?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 15:08
Заблокирован
RSMRST# 0v lidsw 3.3 PWRBTN# yes it has
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:01
If RSMRST# 0v, there will be no launch, look this way, must be 3.3V,
since the signal is inverse with a sign #.
See also EC RST#.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53d (k53sd rev:2.2) no green light on power button
bokin021
26 сен 2020, 12:37
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S платформа K53D MB REV. 5.1
vlad28
25 янв 2015, 00:48
vlad28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox992, In log, kvadriga, Maxmcz, serSIM, Vamping, xors и гости: 34
