Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:48
Ноут не реагирует на кнопку. Разобрал его, снял батарейку CMOS, плата завелась по автостарту. Изо есть. По кнопке отключается, но при повторном нажатии(включении) ноутбук не стартует. И так по кругу. Дежурки имеются все. Все питания в норме. Кнопка сажает сигнал включения. Я не знаю куда копать. Посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:06
lid sw#?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:03
proval2012 писал(а):
lid sw#?
На линии lid_sw# сидит резистор на 10кОм со стороны мульта 0, с другой стороны 3.3. сигнал через резистор не проходит. Сам резистор целый.
Где находится его свитч, ато на плате нет обозначений?
UPD. Свитч вырван, я его удалил вовсе. Сопротивление между ногами свича 2.5Ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:57
Подними лапу мульта и проверь сопротивление, если так и будет 2.5 Ом на лапе то меняй мульта
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 07:40
Сейчас так и сделаю, но думаю мульт живой, потому, что если подать 3.3 на эту ногу плата включается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
alex_deller
13
4403
24 мар 2018, 13:41
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x80l (a8e/a8s/f8s rev 2.4) нужен дамп биоса
zok
10 дек 2015, 19:27
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB ASUS A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G
rks
18 янв 2018, 13:12
alexast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99L (A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G) Опознать детали
nubsaybot
2260
31 мар 2017, 01:57
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается
Tundra84
1426
02 май 2020, 22:58
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Saxet и гости: 83
