Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:49
предыстория проста - на горячую вынули шлейф матрицы. как итог - мульт, диод шоттки(около разъема лвдс), транслятор, дежурка ушли в помойку. поставлено все новое (в др СЦ). после этого при подкл питания греется шим дежурки(он менян 2 раза).
принесли ко мне. вскрыл, проверил всю пайку и прочее. все нормально. шим действительно греется. искал кортокое, на дросселях нет, рядом есть перемычка с шимом, jp8101/ если ее разомкнуть то шим не греется, сопротивление со стороны шим нормальное, со стороны +3va - около 105ом.
ориентируясь по борде, поснимал элементы которые весят на +3va. но так и осталось.
может ли это быть горелый хаб? или что то еще посомтреть. прошу помощи в ремонте данной платы. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:10
Замеряйте напряжение на кнопке включения. Около транса сети снимите диодную сборку шестиногую.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Эту, если не ошибаюсь.
Любят на этой плате шлейф дергать на горячую :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:46
vcc_rtc замеряйте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:40
Вы отключением потребителей от 3VA добились остановки инита платформы, только и всего. Верните все взад и снимите ESD защиту, которую я показал. На этой плате при манипуляциях со шлейфом на живца, помимо мульта и транслятора еще и она вылетает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:03
снял, все равно греется. мычку обратно запаял
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 59 секунд: ----------
потребление 118ма
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 20:00
диод D2001 поднимите. если потребление восcтановиться то хана fch
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:15
поднял, подал с блока 19в, все равно есть потребление 162ма. но спасибо
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
сопротивление тут большое
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 17:08
есть еще у кого идеи
 Заголовок сообщения: Re: ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 14:06
ответа так и не нашел, увы(
клиент купил плату на али, поставили все работает. выдал. спасибо. закрываю без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
2601
23 авг 2021, 13:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
2867
26 апр 2021, 11:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X750DP) помогите опознать элементы
AxelTV
1756
11 ноя 2018, 17:39
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, doncah9i, elek32, Google [Bot], kopychev, Mirco, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 117
