Текущее время: 21 ноя 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus (Taichi 21) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 17:14
Прошу совета. Есть ноутбук Asus Taichi 21. Не включается. Отсоединил акб (батарейку биоса не трогал. Она в порядке) и ноутбук запустился как не в чем не бывало. Далее собрал, зарядил акб, разрядил акб, зарядил и отдал товарищу. Перед тем как отдавать еще раз проверил, что ноутбук работает. На следующий день мне товарищ приносит его обратно с той же проблемой и решение тоже. Скинул акб, ноутбук запустился. Оставил его на сутки полежать и все повторилось. Вопрос к знатокам: Куда смотреть? Менять акб или ковырять контроллер заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (Taichi 21) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:16
Сначала прошить 100% рабочий дамп с чистым ME, а если не поможет, то скорее всего стекляхи, что процессор питают и ШИМ, пропаять их надо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 23:30
Что то не выходит у меня с биосом((( Может кто поделиться чистым ME для qs77? Или почистить в слитом биосе? На родном он хоть после отключения акб стартует, а на том что делаю я нет((( на всякий почта pagot@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 00:40
На этом ноутбуке ME чистится с помощью волшебной утилиты
https://github.com/kolyandex/Intel-ME-region-injector/releases
А здесь можно скачать дампы ME
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-CS-ME-CS-TXE-CS-SPS-PMC-PHY-amp-PCHC-Firmware-Repositories.html
Но сначала надо почитать первые страницы здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?p=534406
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 01:51
acelectric спасибо за помощь но, что то видимо делаю я не так(((
В общем скачал я чуду программу. Вначале подсунул ей папку скачанную по вашей ссылке. Далее закинул свой дамп. В выпадающем списке выбрал ту же версию МЕ что и левее показала программа. Сохранил новый биос. Залил. Результат тот же. После нажатия кнопки картинка появляется только спустя минуты 3-5. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:52
Ну так с чистым ME первый запуск обычно долгий, последующие нормально.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:06
В том то и беда, что последующие так же долго. И нет понимания что я делаю не так((( Вроде все как из инструкции, а не работает...
---------- Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: ----------
Вот выложил слитый биос с правленым МЕ регионом. Может у кого есть возможность проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 59 секунд: ----------
Всем спасибо. Вопрос с МЕ решил. Проблемма была в системе на ssd. Снял диск, Прошил по новой и есть нормальное включение. Буду решать вопрос с системой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:31
Не дает мне покоя этот бук. Заменил от греха стекляхи. Обе. Прошил заново биос с чистым МЕ. Ноут заработал. Зарядил до полной акб. Отложил на сутки и опять все тоже самое. Но главное то, что акб севший. Передергивание акб не помогло и заново пришлось прошить биос. Ноут запустился. Заменил микруху биоса. Но через сутки проблема такая же. АКБ севший (11 вольт) и все теже танцы с бубном. Вот сижу думаю в какую сторону двигаться. Контроллера заряда или хаба?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:22
Напряжение на кнопке включения какое?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:49
Кнопка с обратной стороны и не померить. А так сейчас при подключенном БП дежурки нету, на микрухе биоса на 8 ноге тоже все по нулям. Ну думаю на кнопке также по нулям. На акб 11.8 вольт и соответственно он не заряжается. Как я понимаю входные ключи не открываются?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:16
ну это ваши проблемы как измерять, не хотите не мерьте.
Какой дежурки нету? силовой или LDO? Так силовая после кнопки должна подниматься.
А зачем понимать? взять и измерить напряжение либо на токоизмерительном резисторе после входных ключей, либо на любом верхнем ключике в преобразователях.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:17
на кнопке 0. LDO 3 и 5 отсутствует. На контроллере RT8239B на 11 и 12 контакте есть 19 вольт. Если я правильно понимаю этого достаточно для работы LDO. КЗ вроде тоже отсутствует так как после прошивки биоса ноут прекрасно работает. Менять RT8239B?
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Сейчас отключил батарейку биоса и ноут завелся. Не пришлось сбрасывать акб...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 20:40
Угу.
Крайне желательно приводить в цифровом выражении
Pagot писал(а):
Менять RT8239B?
Если заниженного сопротивления по линиям LDO не наблюдается - я бы заменил.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:14
Завтра поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:51
У вас скорее всего какой то ключ по вторичке пробит. Подключите блок без АКБ, какое потребление? Не должен за сутки выключенный ноутбук разряжать АКБ. Возможно линейный выход LDO просаживает что то.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:57
Прошу прощения по просадке АКБ не точную информацию дал. АКБ не садится. Вчера заменил ШИМ дежурки. Ноутбук включился, поработал. Погонял от АКБ и блока питания. На утро от АКБ отказался включаться. Но при подключении блока питания завелся сразу и сам. Лежит ещё контроллер заряда АКБ. Поменяю сегодня. Завтра посмотрю на поведении ноутбука.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 00:15
Проверьте все по rtc для начала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 00:21
Вот сейчас опять не завелся. Отключение АКБ и батарейки не помогло вернуть к жизни. Отключил АКБ, подключил бп. Нет 3.3 ldo. Хотя шимка уже другая. Я не могу понять. Если сейчас снять микруху Биоса и прошить с чистым ме этот поганец спокойно заведется и будет работать. Причем работает в полном порядке и если бы где то было кз то оно бы вылезло. А тут не(((
---------- Добавлено спустя 27 минут 41 секунду: ----------
Поймал себя на мысли... А что если не перепрошивка биоса помогает, а нагрев платы... Дунул феном слегка в районе биоса (200 градусов фен, подул совсем чуть чуть) и дежурка ожила и ноут спокойно запустился.
---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ----------
Плата остыла и опять нет ldo. Взял паяльник и решил попробовать прогревать элементы локально. При прогреве пяти выводной микрушки опять появилось ldo. Заменю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
Элемент по боардвь U7001 POWER SW. NCT3521U SOT23-5 NUVOTON. Снял с донора. LDO есть. Ноутбук включился. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:04
Включил с утра. Ноутбук прекрасно включился. Отложил до вечера. Вечером так же все хорошо. Всем помогавшим огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 01:44
надо это пометить как решение и закрыть тему
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 02:04
Замена элемента по боардвь U7001 POWER SW. NCT3521U SOT23-5 NUVOTON принесла положительные результаты. Ноутбук прекрасно живёт. Как от блока питания, так и от АКБ. Проблема решена. Всем огромное спасибо за помощь и советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации
Mirco
3514
31 июл 2017, 17:51
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TAICHI31 (TAICHI 31 REV 2.0 pcb) Помогите определить элемент
diosoft
3966
19 май 2015, 16:50
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оценка стоимости Asus Taichi 21 Notebook PC
в форуме Беседка
Flagmans
29 мар 2020, 20:04
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана
SKILL
17 апр 2024, 23:14
SKILL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
Xom
23 авг 2018, 22:34
kander Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, AMRU, asderoff, dcortest, Google [Bot], Hoks, lider-comp, regroom и гости: 106
