Текущее время: 06 июн 2024, 11:33
webiis
Заголовок сообщения: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2020, 13:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 15:28 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 12 Откуда: almaty
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Принесли игровой ноут с диагнозом замена видеочипа, после другого сервиса. Изначальная проблема была в залитии. После вскрытия следов коррозии и попадания жидкости не обнаружено, все отмыто до нас. На кнопку аппарат не реагировал, при этом дежурные напряжения присутствовали. Заниженных сопротивлений не обнаружено, на дросселях питания видео 1650TI, порядка 0,5Ом, что вроде бы, является нормой, хотя не уверен. Подняли процессор(установлен Ryzen 5 4-го поколения), под ним вычистили остатки жидкости, запаяли проц на место - ноутбук запустился от аккумулятора и дал картинку. Вроде бы на этом все, но стоило немного задеть радиатор охлаждения, как ноут сразу выключался. Было решено поднять чип видео, где тоже были следы жидкости. После этого на изгиб и удары реакции не было, то есть ноутбук работает идеально от встроенного аккумулятора, даже проходит все тесты в бенчмарке. Но стоит подключить адаптер питания, спустя секунд 10 ноутбук вырубается. Если снять дросели питания дискретного видео, то ноутбук отлично работает, как от батареи, так и с подключенным зу. Фазы питания чипа проверяли, работают все три. Смущает тот момент, что от акб все работает исправно. Может, кто подскажет, что можно еще посмотреть и проверить.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2020, 14:20 |
montekristo писал(а): Проверьте (замениет) датчики тока чарджера. Замените БП. Блок питания меняли, запитывали от ЛБП, результат тот же. Датчик тока менялся. Также замечено, что при подлючении ЗУ сильно раскаляются дроссели питания видео.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2020, 16:09 |
montekristo писал(а): Емкости питания видео заменте. Замена емкостей, также не решило проблему.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ Добавлено: 29 окт 2020, 18:43 |
nik751 писал(а): А что показывает осциллограф по 19 вольтам, и на катушке (до и после) в питальнике видио? В данный момент осциллограф не исправен и посмотреть не могу. Заменил катушки индуктивности по питанию видео, стояли 15 мкгн, поставил на 22 мкгн - ноутбук начал включаться от ЗУ. При тестировании в Valley fps держался на уровне 50, но через некоторое время упал до 10 и больше не поднимается.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ Добавлено: 30 окт 2020, 17:57 |
Всем спасибо за советы, проблема решена! Сегодня осматривал досконально плату, заметил место, которое по логике не должно быть пустым. Видно предыдущие мастера, во время отмывки, случайно сдернули резистор в цепи питания видео, не в силовой части, а в сигнальной. Сложно было определить номинал, так как плата совсем свежая, методом тыка установил резистор в 33Ком и все проблемы исчезли.
