Всем доброго времени суток. Плата Asus X507UBR Rev. 2.0. Принесли с залитиями с обеих сторон плюс межслойное к.з. и прогар в текстолите. Всю гниль и прогар устранил. Плата нормально стартует, грузит винду, проходит тесты.
Единственный момент – при отключенной АКБ сразу при старте на разъеме батареи появляется 12В. Смотрел осциллографом, на затворах мосфетов имеется шим сигнал, т.е. плата думает, что АКБ подключена и чарджер её пытается заряжать. При том, что даже винт, который вкручивается в перемычку отсутствует, и BAT_EN# не подтянут к земле. АКБ у клиента пока нет, поэтому как ведет себя с батареей сказать не могу, но понимаю, что запускающийся режим заряда батареи при ее отсутствии не есть правильно.
Борды не нашел. Та, что есть в доступе, немного отличается. Аномально низких сопротивлений нигде не вижу. BAT1_IN_OC# - 10кОм, но низкий логический уровень. Разрезал возле мульта SL3018. Со стороны мульта появляется 2.5В, со стороны чарджера по-прежнему низкий уровень, но 12В на коннекторе АКБ в этом случае отсутствуют.
Не понятен один момент. Линия BAT_EN# в районе U6502 имеет подтяжку к земле через нулевой резистор. На доступной борде такой линии нет.
Непонятно для чего тогда нужна перемычка H6001, куда вкручивается винт, если линия уже и так подтянута к земле. Есть предположение, что линия за нулевым резистором не есть земля, а какая-то иная линия, находящаяся в к.з. Эту линию пока разорвал, сняв нулевик. Может кто-то знает, что это за линия и откуда берется заряд при отсутствующей АКБ?
Биос пока не шил, т.к. сомневаюсь, что дело в нём. Чарджер, на всякий случай, поменял. Без изменений.
Заранее благодарен за любую помощь.
