Текущее время: 02 июн 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: X51R ((X51 REV 2.1)) Нет изображения. Включается не всегда
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 21:29
Добрый день, нужна помощь начинающему.
Древний ноутбук X51R. Материнка X51 rev 2.1.
Проблема такая - после нажатия на вкл. - плата иногда запускается, но изображение не идет. А иногда и не запускается. На кнопку включения приходит 3V.
Но если плата запускается, то вырубается через пару минут.
Отключил родной дисплей - подключил через VGA внешний монитор - картинки все равно нет.
Дежурные напряжения на плате присутствуют.
По чипам на плате:
проц lf80537 intel 520
мобильная видяха ati radeon xpress 200m
юг amd sb600
Батарейка биоса cr2032 дохлая. Заказал новую, пока жду.
Также проверил КЗ по линии B+. КЗ отсутствуют.
Еще звонился один мосфет - думал неисправен. Снял его - сам он впорядке, но звонятся все контакты на плате, на которые садится этот мосфет.
Фото мосфета по ссылке: http://joxi.ru/YmEWpYOIMxxVRA
У кого какие соображения? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X51R ((X51 REV 2.1)) Нет изображения. Включается не всегда
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 21:51
Прошить для начала. А хотя там в этом ископаемом наверное 29-ой серии флешка. А дальше видак.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:29
в этом случае SST 39VF040 флешка.
А видак имеете ввиду перекатать на новый чип, если перепрошивка биоса не поможет?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:48
Сначала прошейте, а там будем дальше думать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:04
sasha_m писал(а):
Сначала прошейте
Зачем? Может больше смысла будет посткарту подключить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:20
Если он и не включается через раз, что она там покажет? А вот на битый биос это может указывать, ту же мультовую часть.
Да и вопросы такие, что вряд ли у него постка есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 02:40
Это больше указывает на дохлость чипов: юг например, который уже давно должен был быть мёртв, как и север.
Этот бук давно уже нужно было выбросить в форточку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается
pdl2106
16
2710
14 июн 2019, 10:05
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51R (X51 rev: 2.1) нет изображения
pashakly
14 авг 2014, 19:01
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51R (X51) не включается
RA0APP
2291
04 июл 2017, 09:04
RA0APP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51R (X51R) Нужна помощь в выборе запчастей для апгрейда
в форуме Беседка
White Furry
20
2157
04 окт 2022, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки
Серпантин
1353
16 дек 2019, 18:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KaShey31, puntolimpio и гости: 23
cron
