Текущее время: 18 июн 2024, 10:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
klokol
Заголовок сообщения: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 21 мар 2020, 23:26 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Схемы нет, изучаю по борде. Вроде как все напряжения поднимаются, кроме питания процессора. ШИМ процессора RT8885a. менял на новую, ничего не изменилось. Без процессора +VCORE 0.9в поднимается. Процессор рабочий. Измерения по RT8885a. 28pin EN =3.3v 25, 26pin SET1, SET2 =0.2v По линиям SVID никакого обмена нет. Даташита на эту шимку нет, может кто подскажет какие условия для её запуска???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 21 мар 2020, 23:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
klokol писал(а): Вроде как все напряжения поднимаются Это как бы и не считается. Проверяй на всех дросселях, линейные и коммутируемые. Все ли есть?
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 23 мар 2020, 13:17 |
leopold1112 писал(а): Это как бы и не считается. Проверяй на всех дросселях, линейные и коммутируемые. Все ли есть? Все, что нашёл на плате дросселя проверил, везде есть кроме процессора. Там три больших дросселя, они без питания. Вот, ещё намерял. CLK_CPU_BCLK= 50Mhz 0.4v H_DRAM_PWRGD= 3.3v +VTT_CPU=1.05 Нет сигнала BUF_PLT_RST. Я так понимаю, что без этого сигнала не будет и запуска процессора.
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 24 мар 2020, 15:18 |
alex68q писал(а): Цепочка ALL_SYSTEM_PWRGD ----CORE_PWRGD-----PM_SYSPWOK-----BUF_PLRST Спасибо за наводку, действительно нет сигнала CORE_PWRGD. Он формируется из VRM_PWRGD. При нажатии на кнопку включения VRM_PWRGD поднимается на доли секунды и падает. Его формирует RT8885A. RT8885A менял уже на новую, поведение не изменилось. VR_SVID_DATA, VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALERT# все по 1v. Никаких пакетов данных нет. Я так понимаю, что процессор не обменивается данными с шимкой? Что ему может не хватать??
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 24 мар 2020, 16:51 |
leopold1112 писал(а): Кварцы все генерят? Особое внимание на 25 мг возле хаба.
Да, часовой и хабовый генерят.
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 24 мар 2020, 18:51 |
Нашёл проблему PM_CLKRUN# при нажатии кнопки поднимается на доли секунды и падает. Его мульт формирует?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Все повергуды подымаются? Не видно, что их проверял. У меня целая простыня измерений, сюда не кидал. SUSB_EC# 3.3v SUSC_EC# 3.3v PM_RSMRST# 3.3 PM_SUSB# 3.3 VSUS_ON 3.3 PM_PWROK 3.3 ME_PWROK_PCH 3.3 ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3 SYS_RESET 3.3 H_DRAM_PWRGD 3.3
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 25 мар 2020, 21:23 |
leopold1112 писал(а): Там еще видел +0.8VS_PWRGD, _+1.05VS_PWRGD, +1.8VS_PWRGD. А что с ними? 0.8vs такого не нашёл на борде. Все остальные поднимаются. Открыл борду в текстовом формате, поиском нашёл все pwrgd и перемерял ещё раз. Все поднимаются кроме VRM_PWRGD и GFX_PWRGD. Вопрос по PM_CLKRUN#. Кто его формирует???
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 26 мар 2020, 12:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
klokol писал(а): PM_CLKRUN#. Кто его формирует???
Хаб
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора Добавлено: 26 мар 2020, 13:30 |
Ciber SLasH писал(а): Хаб Хаб менялся, ничего не изменилось. Какие условия формирования этого сигнала?? Т.е. что хабу нужно, чтоб он его поднял?
