Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 00:15
Здравствуйте. Ноутбук K73S с неисправностью включается нет изображения. Материнка K73SD rev2.3 , на слоте памяти написано K73SV. Замеры напряжений показали что нет питания +VGFX_CORE. Заниженного сопротивления нет. Биос шил несколько раз с заменой флешки.
По сигналам Repair Guide .
23) ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V
24) PM_PWROK_PCH -3.3V
25) H_DRAM_PWRGD -3.3V
26) H_CPUPWRGD -3.3V
27) SVID - ?
28) CORE_PWRGD -3.3V
29) PM_SYSPWROK - 3.3V
30) BUF_PLT_RST# -3.3V
Не нашел где замерить сигнал svid (может плохо искал). Кто подскажет как должно формироваться напряжение +VGFX_CORE ?
Последний раз редактировалось servicewit 24 ноя 2020, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 00:24
SVID формируются в ШИМ питания процессора. Найдите на плате ШИМку и изучите напряжения.
SVID бывают разные.
SVID_CLK
SVID_ALERT
И другие. Что за шимка там стоит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 01:10
SVID бывают разные.
SVID_CLK
SVID_ALERT
Шим ISL95831HRTZ. Согласно Repair Guide , на ЦП приходит сигнал H_CPUPWRGDи проц выдает этот самый SVID .
---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ----------
Пошел курить даташит на шимку проца
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 01:26
На 6 странице даташита слева показаны сигналы, на которые я бы обратил внимание. AXG Vcore я так понимаю и есть вами искомый сигнал графики.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
А сигналы SVID, если ничего не пропустил и не путаю и есть 4,5,6 и 10 ноги.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 20:06
проблема была в оперативной памяти. подкинул другую плашку, пока тестирую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается
master448
24
6579
08 ноя 2016, 23:57
master448 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
Dangol
24 ноя 2017, 02:42
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SD REV.2.3) DIS to UMA
an36xa
17 сен 2019, 17:59
an36xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SD (K73SD MAIN BOARD REV 2.1) Нужен Биос
patriot
16 янв 2016, 09:33
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 80
