Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Asus E203N (MAIN BOARD REV.3.0) не заряжаеться не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:23
Asus E203N
E203NA MAIN BOARD REV.3.0
на кнопка Power 3.3v есть
в EPROM 25Q64 нет напряжения 1.8V
Как узнать какая схема отвечает за питание 1.8 В? У меня нет схемы этого ноутбука. Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus E203N (MAIN BOARD REV.3.0) не заряжаеться не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:26
Мульт запитан? нажатие кнопки транслируется из мульта? Какое потребление? Сопротивление на дроселях в пределах нормы? Дежурка поднимается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 00:41
Нет тока при нажатии кнопки питания. Я предполагаю, что есть неисправная схема, которая делает 1,8 В, но как ее найти, если нет схемы ноутбука?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E203N (E203NA MAIN BOARD REV.2.0) не заряжаеться не включается
iqboljon
2090
27 мар 2019, 09:41
iqboljon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E203N (E203NA MAIN BOARD REV. 2.0) Небольшие модификации
Umkalab
14 авг 2020, 09:44
Umkalab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Bega, Boglen, GlobalPhobal, sergeytyum и гости: 69
