Текущее время: 27 сен 2024, 16:00
demonis
Заголовок сообщения: ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx Добавлено: 26 апр 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Собственно проблема. Не поднимается напряжение питания видеоядра процессора. Остальные напруги все присутствуют. Vcore с той же самой шимки RT8885A так же на месте по замерам 0.867V. Vgfx даже не дергается на 53, 56 ноге PU8000. Обмен по SVID на 12, 14 виден. ALERT не активен, на 13 ноге 3V. Ну и собственно GFX_PWRGD 15 нога по нулям, что понятно. VRM_PWRGD активен 3.3V, ну и напруга его есть. Сама шимка менялась, результат аналогичный. Собственно вопрос, что в данном случае можно сделать? Я так понимаю управляется Vgfx по линии SVID с проца. Мать с дискретным видео, но если не поднимается Vgfx то смысла в перевода в UMA в принципе нет. Приговор процу?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx Добавлено: 26 апр 2020, 20:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
demonis писал(а): собственно вопрос, что в данном случае можно сделать? Ну хотя бы пост-коды посмотреть
demonis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx Добавлено: 02 май 2020, 13:59 |
siberian Boglen встает на Ab, т.е. строит таблицу загрузочных устройств, на этом этапе картинка уже должна быть. Не знаю на каком этапе, но картинка на матрицу появилась. Распаял постку, поглядел коды, подкинул матрицу и все есть, хотя до этого на столе не было ни Vgfx ни картинки на матрицу. В общем очередной полтергейтц... Тему закрою чуть позже.
Последний раз редактировалось demonis 02 май 2020, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx Добавлено: 02 май 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
demonis писал(а): на этом этапе картинка уже должна быть. Ну так замеры на разъеме матрицы сделайте. VGFX_CORE не обязательно должно подыматься при наличии дискретной графики. Работают же как то платы only dis, где VGFX_CORE вообще не распаяно.
