Текущее время: 23 май 2024, 06:27
fermer
Заголовок сообщения: Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику Добавлено: 29 ноя 2020, 00:11 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 04:52 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Приветствую форумчане. ASUS X541SC был без инициализации. Проц : SR29E Pentium 3710. Графика GeForce 810m Пишут что процессоры дохнут. Снял с донора SR2KL Pentium 3710, установил , все заколосилось. Прошил биос с чистым txe, поставил win 10, но вот беда : устанавливаю intel HD графику все пучком , комп работает . Но после установки драйвера NVIDIA , выдает синий экран с ошибкой : video dxgkrnl fatal error. И родной и другие версии bios зашивал , и обновил до версии 303 последней, и драйвера и с сайта ставил родные , и с другой модели , где именно Pentium 3710 NVIDIA 810M, и более старые версии дров и последние, и с сайта интел и нвидиа итд. Никаких изменений. Короче , нужно просто отключить дискретку, чтоб работала на интеле ,тем более что работает прекрасно на нем! ! A в диспетчере не висел неустановленный 3D драйвер. В биосе выключить нельзя к сожалению ( . может кто-то делал данную процедуру Путем паяльника)
fermer
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику Добавлено: 03 дек 2020, 09:05 |
Да , все работает.Никаких ошибок не выдает! Система windows 10. Биос шил с чистым txe регионом и все! И кстати обновил его после этого до версии 303 с сайта ASUS VivoBook Max X541SC , это еще до снятия кварца. Нет кварца, стало быть видюху просто не видит, благополучно работает на графике hd. Порывался было еще спаять видеочип , но решил , раз работает лучше уж ничего больше не трогать. Да и время, как писал выше, было в обрез. Позже выложу биос который зашил.
