Текущее время: 22 ноя 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: ASUS UX550V (UX550VD) Копаная в районе звука, нужно фото
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:13
Пришел ноут после другого сервиса..
Изначально были проблемы со звуком. После попыток колупания в районе ALC295 - плата труп. 0,0А, явно в защите по КЗ
Еще не до конца разобрался где КЗ
Чип снял. Мелочь вокруг звука сидит криво, возможно не вся и не на своём месте
Сопротивление на конденсаторах хаба SR30W - 63 Om - мало?
Кто может сделать детальное фото района звуковой? Может есть борда?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX550V (UX550VD) Копаная в районе звука, нужно фото
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:23
viewtopic.php?p=824013#p824013
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:22
jocker писал(а):
Добавлено: Сегодня, 15:23
спасибо за быструю реакцию
сверил всю мелочь - стоит согласно фото.
По боардвью от fx503vd смотрел пины звука на предмет КЗ - нет ничего криминального
Единственное что смущает - 63 ома по хабу -
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что смущает-то? Нормальное сопротивление, даже высоковато, я бы сказал, обычно Ом 10, ну если мы про питание 1.05в говорим.
Что на плате вообще поднимается-то из напряжений? Сопротивления по дежуркам и LDO?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX550V (UX550V) Помогите опознать элемент
serginio
04 сен 2020, 16:46
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
djamal
25 янв 2019, 12:35
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE
2N3904
19
3676
30 сен 2020, 18:42
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX550V ( UX550VD) ноут зависает
alextkach
2107
22 фев 2019, 14:42
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX550V (UX550VD) нужны номиналы резисторов
serginio
22 мар 2021, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tikeXP, Timurio73, vic77 и гости: 155
