Текущее время: 27 сен 2024, 17:19
unit1
Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL. Добавлено: 10 ноя 2012, 12:50 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
nikolasnik писал(а): Разобрать. Снять батарейку на 5 мин с платы. Может поможет это не десктоп,здесь либо вводиш мастер пасворд ,либо перепрошиваете биос на программаторе,если не знаете лучше промолчите.
nikolasnik
Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL. Добавлено: 10 ноя 2012, 13:29 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 20:42 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 64 Откуда: kirov
unit1 писал(а): nikolasnik писал(а): Разобрать. Снять батарейку на 5 мин с платы. Может поможет это не десктоп,здесь либо вводиш мастер пасворд ,либо перепрошиваете биос на программаторе,если не знаете лучше промолчите. перепрошивка, может не помочь. Еще бывает пароль бывает зашит в мелкую атмеловскую флешку, отдельную от основного биоса. На асерах такое часто встречал.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL. Добавлено: 10 ноя 2012, 13:59 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
unit1 писал(а): nikolasnik писал(а): Разобрать. Снять батарейку на 5 мин с платы. Может поможет это не десктоп,здесь либо вводиш мастер пасворд ,либо перепрошиваете биос на программаторе,если не знаете лучше промолчите. Пробовал снимать батарейку, после чего нажимал на кнопку экстренного выключения которая на дне компьютера, ни помогает! Вычитывал из тем форума что пароль можно сгенерировать по системной дате ноутбука, который появляется сразу после 3-х попыток неправильного ввода пароля. Может есть у кого генератор паролей для такой проблемы?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL. Добавлено: 10 ноя 2012, 15:01 |
попробуйте этот 1CAAABBL ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- nikolasnik писал(а): перепрошивка, может не помочь. Еще бывает пароль бывает зашит в мелкую атмеловскую флешку, отдельную от основного биоса. На асерах такое часто встречал. в асусах старых.которые я встречал,пароль снимается 2 методами описанными мной выше.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2012, 00:01 |
unit1 писал(а): попробуйте этот 1CAAABBL в асусах старых.которые я встречал,пароль снимается 2 методами описанными мной выше. Спасибо, подошел!
