Текущее время: 27 сен 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: K51ab rev.2.1 залитик
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:34
Какие номиналы резистора и кондера под FDS4435 (исток-затвор)? Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: K51ab rev.2.1 залитик
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 08:13
Смотрите по k50ii-mb_r20, аналогичный участок - Q8801.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:48
резистор R200K
емкость C 0.1UF/25V
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:02
Вроде все восстановил. Снял, почистил, обратно постаил сетку, резюки, кондеры поменял. Запускается винда. не видит в диспетчере ни LAN, ни WIFI. Видимо юг накрылся медным тазом. Хотя юсб арбайтн.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 15:09
это не факт.
сначала перепрошейте биос на программаторе,если не поможет ,попробуйте на другой винде ,но если следы жидкости есть(были) около юга,то следует снять его и посмотреть(почистить) все там,а уже потом когда поставите и ничего не изменится,тогда можно делать какие то выводы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 22:02
Мост врядли, скорее питания на ЛАН и разьеме Вайфай проверьте (спецификация миниписиайекс и даташит на сетевушку) в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: K51ab rev.2.1 залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 14:32
Обвязка лан и сам чип поменял. Теперь все в норме, всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание
Aleksbek
2336
28 мар 2018, 19:12
zadli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
Maxkot
2962
09 апр 2015, 15:53
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации
gosha56987
26
8460
30 авг 2016, 10:21
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается
ancher23
4818
04 янв 2015, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: lordoomon, Nix77, Okishor, Vamping и гости: 30
