Текущее время: 16 июн 2024, 12:17
webiis
Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV Rev 2.0) Нет питания оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 15:28 Наличности на руках: 14.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: almaty
Приветствую, уважаемые форумчане. Пришел данный ноутбук с проблемой не включается. При подаче питания, автостарт и потребление 0.3 А, не поднималось напряжения процессора и оперативной памяти. Выяснил, что ALL SYSTEM PWRGD занижен до 0.5 В, приподнял диод D5803 питание процессора появилось и потребление выросло до 1.3 А. На дросселе питания оперативки по 0, управляется шимкой RT8207, шим менял несколько раз.
S5 (8) - 3.3 S3 (7) - 3.3 PGOOD (10) - 0 TON - 0.7 В, не могу понять, почему просаживается. VTTSNS, VTT (2,20) - 0 VDD, VDDP, CS (11,12,13) - 5
Подскажите, пожалуйста, что мешает запуститься шимке, у меня варианты закончились.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV Rev 2.0) Нет питания оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2020, 13:54 |
Victor_2 писал(а): Смотри обвязку PU8300: PR8318, а так же нет ли КЗ на PL8301
Всю обвязку PU8300 проверял, критичного ничего не нашел. PR8318 - 820 кОм На PL8301 с сопротивлением все в норме.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV Rev 2.0) Нет питания оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2020, 14:29 |
Victor_2 писал(а): Не пробит ли PQ8300 затвор-сток, затвор-исток? ШИМ RT8207M? Непропаи исключены? Напряжение на первом выводе PR8318 сколько? Ключи целые, не звонятся. Непропай проверял, тоже все в норме. На первом выводе резистора 19 В. Заказал еще парочку RT8207 у другого поставщика, попробую заменить, может быть брак партии.
webiis
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV Rev 2.0) Нет питания оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2020, 10:52 |
Снова добрался до этой платы, замена шимок не решила проблему, как и следовало ожидать. Дальше обратил внимание, что точно такая же шимка стоит по питанию видика, а он в свою очередь, кем-то паялся, либо прогревался. Сняв чип, питание оперативки поднялось. Никогда бы не подумал, что видео может садить PGOOD шимки оперативки, причем на своей, с этим сигналом, все было ОК. Всем спасибо за помощь.
