Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:47
Проблема описана в многих соседних темах, но также не могу победить эту плату.Не поднимается питание процессора, ток при включении статичный 0,4 А с процом,без проца - 0,27 A. менялись неоднократно шим процессора isl95832 ,мульт it8517hxs ,хаб на новый slj8e ,шился биос с этого форума с чистым МЕ.изменений никаких. сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8 вольта .резистор R5808 менял с 10к на 5к .3vs присутвует.сборку u0303 менял также.процессор другой подкидывал.без процессора питания также не поднимаются.на фазах процессора - 0,05 В. +vgfx_core - 0 В. +vccsa - 0,9 вольт , +vtt_cpu - 1,09 В , +VTT_CPU_VO - 1,8 В ,+1,5 ОЗУ присутвует .Помогите советом в ремонте этой платы. С Наступающим!
 Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 00:53
Померяй, isl95832 а именно лапа 23, 24 что на них, потом 6-SDA,7-ALERT#,8-SCLK есть ли на них движуха?
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
77-я нога мультика сигнал PM_PWROK что с ним?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 12:08
Для проверки исправности ISL95832 и его обвязки снять PR8014
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 12:11
nikpavl
Питание процессора поднимается последним. Возможно, какое-то из вторичных питаний не поднимается?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 12:14
Ресет с проца снят?
Плт ресет хаб поднимает?
Павергуды?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 19:38
23 - P_VCORE_VDD - 5 В
24 P_VCORE_VIN - 19,3 В
6 P_VCORE_SDA - 1,09 В
7 P_VCORE_ALERT# - 1.09 В
8 P_VCORE_SCLK - 1.09 В
77-я нога мультика сигнал PM_PWROK - 3.3 В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
снял pr8014 . на дросселях все также по 0,05 В
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 21:46
ALL_SYSTEM_PWRGD - PU8000(9)?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 00:21
а также H_CPUPWRGD...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 12:12
2,78 В
H_CPUPWRGD - 1,09 В
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:00
Дело или в нагрузке или в обвязке PU8000. Есть ли попытки запуска ШИМ при снятом pr8014?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:11
Поднимается до 0,05В и статично остается напряжение на дросселях по фазам проца
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:38
не мультиметром , а осциллографом смотреть надо.
PM_PWROK_PCH , H_DRAM_PWRGD есть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:12
PM_PWROK_PCH -3 В,
H_DRAM_PWRGD - 3,3 В
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:20
вот этого как раз наверное и нет...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:16
осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:59
nikpavl писал(а):
+VTT_CPU_VO - 1,8 В
Никогда не будет all system pg 3.3В, т.к. +VTT_CPU_VO должен быть 1,05В, и поэтому 99% на 4-ой ножке PU8200 и садится общий pg, проверяйте RT8202A и его обвязку.
И на этой платформе не обязательно выпаивать для тест-режима PR8014, т.к. при извлечении процессора одна его ножка и так висит в воздухе для P_VCORE_PROG1_10 шимки. Процессор без резистора ставить нежелательно, потому что на дросселях (на исправной плате) появятся 1,1В.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:28
Не допускаешь, что ТС ошибся с измерением +VTT_CPU_VO?
не обязательно...
и чем это грозит? плата всё равно не запуститься, а если она исправна, то никаких манипуляций с ней и не нужно делать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:40
Может спутал с VCCPLL = 1,8В? А если нет, то и новый хаб запитан 1,8В. Махаться хабами, мультами ТС при неисправных питальниках лишнее.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:49
да,ошибся .на PL8200 (+VTT_CPU_VO) - 1,09 В .PL8400 (+1,8VO) - 1,8 вольта. PL8700 (+VCCSAO) - 0,9 Вольта. При вытаскивании процессора из сокета ,не появляется напряжение. Процессор исправен,подкидывал разные pentium b940 , i7,i3. Шим процессора крайний раз уже поставил с платы n76vb ,где поднимались питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:55
Процессоры можно пока отложить в сторону, Вам нужно добиться появления тестовых 1,1В на дросселях +VCORE и +VGFX_CORE без процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора
green7828
21
5054
13 апр 2016, 17:00
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора.
Roofo
18
5060
23 май 2017, 13:05
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
5440
27 ноя 2019, 20:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JX (N751JK REV 2.0) Не поднимается питание процессора
androm
18 ноя 2019, 19:09
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
