Текущее время: 23 май 2024, 22:03
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N REV 2.2) BIOS Добавлено: 12 янв 2021, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Klimm72: какую прошивку пробовали с оф. сайта и поведение с родной? Можете ее и приложить к сообщению.
Klimm72
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N REV 2.2) BIOS Добавлено: 12 янв 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2021, 21:22 Наличности на руках: 35.03
Сообщения: 7 Откуда: MINSK
Прошивал микросхему sst49lf004a через программатор прошивкой (Версия 220 2006/11/03). При нажатии на кнопку вкл, зажигаются светодиоды на материнке , стартует вентилятор охл. процессора появляется Vcore, на микросхеме биоса 32 нога 3.3в 33мГц , дежурка тоже есть. После старта через 4 сек выключается. На JP32 высокий уроень 3.3в -на схеме исходя из комментария если биос запорчен на JP32 высокий уровень сигнала, если перемычку убрать старт проходит, кулер работает, Vcore 1.34 V ,A/D_VIN 19V, но инициализации нет. Не выключается.
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N REV 2.2) BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 02:34 |
Klimm72 писал(а): на схеме исходя из комментария если биос запорчен на JP32 высокий уровень сигнала А я вижу совершенно обратное: KBCRSM will issue low when system on & BIOS work normally, т.е.: если плата включена и нет проблем с bios, то сигнал KBCRSM будет в лог "0", Q70B закрыт и не будет оказывать влияния (блокировать) сигнал включения с кнопки. Не более того. 1. Вы не ответили на вопрос о поведении платы с родной прошивкой. 2. Оф. сайт Asus по модели A3500L отдает несколько другую прошивку - A3L.
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N REV 2.2) BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 11:51 |
Если на затворе лог. 1, то каким образом было изменено на jp32 - 3в? А так стандартно - смотреть, почему не снимается rsmrst#.
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N REV 2.2) BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 13:31 |
Bios прошили, можно от него отстать. Поиск по форуму (форумам) и в гугле неисправностей с этой платой и последовательная диагностика ее. Я бы с этого начал, если совсем скучно стало, что ретро бук поковырять захотелось.
