Текущее время: 22 сен 2024, 06:37
chatwap
Заголовок сообщения: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в Добавлено: 24 янв 2021, 14:11 |
Сообщения: 37 Откуда: волгоград
Здравствуйте уважаемые мастера! Имеется данный залитый аппарат. Приобрел донорскую плату с нее перепаял сгнившие эллементы. Заменил проццессор, т.к. он был в кз по линии 3.3в силовой дежурки. Заменил шим и ключи дежурки. В результате при подключении питания загорается лампочка зарядки, реакции на кнопку питания нет, что не удивительно, т.к. отсутствует 3.3в дежурка.есть только 5в. Чарджер тоже менял, шим проца менял. Аудио микруху менял так же. Вообщем ,уже все поменял, но успеха все же не добился. Не пойму почему нет 3.3в. ПОМОГИТЕ!) Сопротивление данной линии 13 кОм
Последний раз редактировалось chatwap 24 янв 2021, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в Добавлено: 24 янв 2021, 16:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
chatwap писал(а): Не пойму почему нет 3.3в. А зачем что то искать? На этих платах оно после кнопки появляются. Надо по сигналам запуска пройтись.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в Добавлено: 25 янв 2021, 01:23 |
golinfer писал(а): помоиму после включения подымаются дежурные напряжения решил мульт перепаять, у меня был такой же, но он оказался не исправный. поставил обратно родной и после подачи напруги (все сопротивления в норме) светодиод зарядки загорелся оранжевым. (при этом появилась силовая дежурка 3,3 в) но после остывания картина вернулась. светодиод горит белым, 3,3 силовые отсутствуют. получается надо смотреть в сторону мульта, если конечно прогрев именно его оказал влияние, а не что то еще. Подскажите какие сигналы должны быть на исправном мульте до нажатия на кнопку вкл. Хочу приговорить мульт, но не знаю с чего начать. ps рекомендации отнести ноут в сервис и стебы попрошу исключить) плз))
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в Добавлено: 25 янв 2021, 12:17 |
chatwap писал(а): Подскажите какие сигналы должны быть на исправном мульте до нажатия на кнопку вкл. Если взялся за ремонт материнки, то ты должен уже знать последовательность поднятия сигналов и напряжений. Если не знаешь, включай поиск и ищи repair_guide. Если не получается и в сервис никак, тогда вернуть клиенту, пускай ищет хорошего мастера.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в Добавлено: 25 янв 2021, 18:14 |
leopold1112 писал(а): Если взялся за ремонт материнки, то ты должен уже знать последовательность поднятия сигналов и напряжений. Вы полностью правы. Согласен безоговорочно. Проверил я сигналы и меня смущает отсутствие PM_PWRBTN#. (кнопка отробатывает) сигнал не уходит в хаб. Думаю вот мб прошивка с мульта слетела. В связи с этим хотел бы попросить уточнения: правильно ли я понял, что мульт kb902aq имеет внутреннюю прошивку? выводы делаю из того что нет второй SPI на плате. Если да, то смогу ли я его прошить программатором товарища Вертьянова? который через разъем клавиатуры шьёт.
