Текущее время: 02 июн 2024, 06:46
cartor87
Заголовок сообщения: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 27 янв 2021, 17:05 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
помощь нужна ваша, принесли ноут с ошибкой 43, пробивал все версии BIOS не помогло, начел менять видео чип, снял N13P-GL2-A1 поставил N12P-GS-A1 ошибка не пропала, N12P-GS-A1 в поставил в эксперимент как плата себя поведет, В диспетчере видеочип определяется и драйвера устанавливаются 630М Такого чипа нет в городе, как можно поступить подскажите...
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 27 янв 2021, 23:10 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
cartor87 писал(а): ...пробивал все версии BIOS не помогло... На наклейке на слоте памяти что написано? Еще не помешало бы внимательно посмотреть не сбита (или не сдута ли) какая мелочевка на плате?, а то если не хватает какого либо страпового резистора то такое может наблюдаться.
cartor87
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 28 янв 2021, 09:49 |
AndreyZagr писал(а): На наклейке на слоте памяти что написано? K53SM все версии перепробовал AndreyZagr писал(а): Еще не помешало бы внимательно посмотреть не сбита (или не сдута ли) какая мелочевка на плате?, а то если не хватает какого либо страпового резистора то такое может наблюдаться. Проверял все на мести, питание поднимается импульсы на все дросселях в норме.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 28 янв 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
cartor87 писал(а): K53SM все версии перепробовал ссылка этот шили? Или этот ссылка?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 28 янв 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
cartor87 писал(а): пока все подозрение на чип Откуда такая уверенность? В большенстве случаев при такой ошибке, оказывается виновной именно видеопамять.. majemus писал(а): В памяти вы, конечно же, уверены? Вас же спросили выше, а вы зациклились ни чипе и бивисе..
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 29 янв 2021, 16:37 |
cartor87 писал(а): появился чип N13P-GL2-A1 буду его устанавливать отпишусь по результату перед установкой чипа проверь еще раз вся ли мелочевка обвязки на месте? нет ли сдутых или сбитых смд элементов. Сравнивай с фото
cartor87
Заголовок сообщения: Re: A53S (K53SV rev 3.2) код ошибки 43 \ видеочип Добавлено: 01 фев 2021, 22:07 |
УРА! нашел виновника, это был память видеочипа, всем спасибо за помощь) хотя я сам себе работы подкинул не нужной, учту!!! Rublin писал(а): Откуда такая уверенность? В большенстве случаев при такой ошибке, оказывается виновной именно видеопамять.. думал об этом но не хотел верить)
