Текущее время: 01 ноя 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:28
Принесли тело с проблемой, не определяется на USB 2.0, 3.0 работает нормально. Самое странное, что сам USB 2.0 безпровордную мышку определяет нормально и работает отлично, но флешку не жрет совсем. Померял я падение напряжений на 2.0 D+ 0.200 D- 0.760, на 3.0 по этой же линии по обеим контактам 0.760. Вопрос лишь в том, USB все идут прямиком в проц или все же есть прокладка между процом и USB?
све сутра
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:36
возле usb разъемов D5201 и D5203 если установлены на плате, попробуйте их удалить. если не поможет - замена проца.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:03
bass писал(а):
D5201 и D5203
Этих элементов нету, с USB идет на спаренные нуливеки и судя по всему в проц, что печально.
Нашел борду на эту плату, проблема в проце.
све сутра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
Away
16 июн 2023, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UV (X541UV) Замена комбайна
Lordofhell
12
1146
15 авг 2025, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
lol4ik
26 май 2020, 19:19
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UV REV 2.0) Залит
felix2604
08 июн 2020, 21:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
