Текущее время: 30 июн 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: S330U (X330UA) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:52
Залитик.
Не работает от акб, в ОС-уровень заряда показывает 96%,подключен, питание от сети.
Напряжение на подключенной к мат плате акб, на включенном ноутбуке 0.8 вольта.
Если акб отцепить и подключить адаптер то на контактах 12.5 вольт. (цепь зарядки работает)
Если параллельно акб подключить лбп, ноут включается (детект адаптера работает, ключи на питание от акб переключают)
Похоже что дату с акб считывает но контроллер на акб не открывается.
Схемы и бордвью не нашел. Мульт IT6995VG дата и clk с акб туда должны идти.
Если уровень заряда определяет то шина должна работать.
Если акб отключить то ноут видит что ее нет.
Напряжение на каждой из 3х банок 4.2 вольта.
Коррозия была и на разъеме акб, зелень как раз на контактах даты.
Подкинуть батарейки нет.
Как думаете контроллер батарейки закрылся навсегда или проблема в плате?
 Заголовок сообщения: Re: S330U (X330UA) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:32
Пока не проверите с другой АКБ, не узнаете
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 00:55
Какой участок платы пострадал после залития?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:42
Раз уж батарею вскрыли, осмотрите пердохранитель на плюсе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:59
На контроллере акб нет предохранителя, 12 вольт с банок идет через 2 ключа сразу на разъем.
пострадал как раз участок около разъема акб, питание ssd, зеленка на коннекторе акб.
не сильно, обкладки элементов не сгнили, под микроскопом внимательно смотрел.
viewtopic.php?f=40&t=111912
акб нашел похожую, правда с просевшими банками, банки растолкал, показывает уровень заряда 61%, даже напряжение 12 вольт на разъеме появилось (зарядка).
от акб по прежнему не работает
Ключи на акб не открываются. Судя потому что напряжение зарядки на разъеме есть, чарджер BQ247080S отрабатывает. Зарядка акб не идет, ключи на контроллере закрыты.
Буду ждать исправную батарейку.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:55
от замены акб отказались, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s330u (X330UA ) долгий старт
sergeytyum
1326
12 ноя 2020, 10:52
sergeytyum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S330U (X330UN REV:2.0) фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
IG67
07 дек 2020, 14:17
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s330u (X330UN) иногда не включается
Timurio73
09 мар 2021, 14:02
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S13 S330U (X330UN Rev. 2.0) замена SoC
uxmaxi
25 ноя 2022, 08:50
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s330u (x330un 2.0) замена цп sr3la на sr3lb
tq404
1329
20 ноя 2023, 03:11
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 27
