Текущее время: 15 июн 2024, 21:26
Uomo
Заголовок сообщения: Re: R540LJ (X540LJ) Пытается стартовать Добавлено: 18 фев 2021, 17:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
VVolfous писал(а): Ноутбук светит красным светодиодом зарядки, при том, что аккума нет. Ноутбук выдаёт 12в зарядки без наличия аккума. это нормальное явление! VVolfous писал(а): Пытается стартануть и через секунду останавливает запуск подробнее. и последнее,пропадает В+,собственно и дежурка.
VVolfous
Заголовок сообщения: Re: R540LJ (X540LJ) Пытается стартовать Добавлено: 18 фев 2021, 19:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 18:47 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Мариуполь
Уточню, что пару раз он таки запускался, полностью и работал, после выключения опять тоже самое.
Подробнее: Жмёшь кнопку вкл, загорается белый светодиод и пропадает красный. Секунду видно потребление на блоке и выключается, дежурка прекрасно себя чувствует и ничего её не волнует.
Питание В+ пропадает только при снятых полевиках на выходе зарядника - я думал это не нормальное состояние, когда он вечно зарядку выдаёт - поставлю их назад.
Так вот, он пытается стартовать и отключается, ни В+ ничего не пропадает, кроме того что я указал: "при старте матери в момент отключения дежурка 3в проседает до 1.2в(кратковременно и снова 3в"
