Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Asus x555l (x555ld rev3.6) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 00:13
на матери надпись x555ld rev3.6,
у меня обуглилась 6-ти ножка на фото, видно плохо надпись на микрухе L433
скачал boardview на нее, похоже что это PD8101
подскажите что это за сборка?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555l (x555ld rev3.6) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 00:34
Пользуйтесь поиском, было уже viewtopic.php?f=40&t=50697
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 00:48
благодарю,вроде понятно что два диода, но хотелось бы хотя бы понять как они тут стоят?
в той теме по ссылке нет маркировки этого сдвоенного диода, и файл Parts.asc открыть нечем, прога BoardViewer кажет только позиционное обозначение
конкретнее не подскажите хотя бы распиновку ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 10:46
похоже что PD8101 это BAT54SDW
буду пробовать, отпишу, если все прокатит,тему закрою
п.с.
такой точно не уждалось найти,сделал на двух сборках,ноут запустился,работает
не понятно только почему сгорела эта сборка :du_ma_et:
решено
не могу найти кнопку -закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555l (x555ld rev3.6) опознать элемент
seregapplk
27 янв 2018, 19:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld rev3.1) опознать шим
artur_f
10 фев 2016, 19:29
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей.
kirill197723
08 ноя 2018, 11:08
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 18:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Ololoev1996, Yandex [BOT] и гости: 78
