Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: ASUS K501UX (K501UX R2.0) Маркировка шлейфа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:15
Попал в руки ноутбук ASUS K501UX с неизвестной предыдущей историей.
Попал с проблемой - нет изображения на матрице. На внешний монитор изображение идет.
Матрицу проверил на другом буке, она рабочая.
Начал мерять линии edp, возле разъема на мат. плате, несколько сигнальных линий в кз.
При отключении шлейфа кз пропадает. Посмотрел по маркировке шлейфа - DD0XK5LC120, и если верить гуглу, шлейф в предыдущем сервисе поставили не подходящий.
Опять же, если верить гуглу, родной шлейф - DDXK5BLC100, заказал его, прислали 120-й утверждая, что они совместимые.
Вставляю новый, без подключеной матрицы - опять КЗ по тем же линиям.
Может у кого есть на руках ноут с такой материнской платой, подскажите какая маркировка шлейфа по оригиналу(родная)?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UX (K501UX R2.0) Маркировка шлейфа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:16
40 pin
14005-01610700
14005-01610800
30 pin
14005-01611000
14005-01611100
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UX (K501UX R2.0) Маркировка шлейфа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:05
Dirgemol писал(а):
40 pin
14005-01610700
14005-01610800
30 pin
14005-01611000
14005-01611100
Большое спасибо, в Украине не нашел таких. Пришлось переделать DD0XK5LC120 перепайкой.
Но результат негативный, поскольку в обрыве линии EDP_AUX со стороны процессора.
Судя по всему, комбайн сдох...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:43
Чем проверяли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
9037
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Не включается
makar303
30 май 2017, 11:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) опознать элемент
awer75
19 дек 2016, 12:10
awer75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) Опознать элемент
be1iy
26 янв 2017, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле
wentel6
15 сен 2018, 12:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
