Текущее время: 22 ноя 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:26
Пришел как залитик. После промывки заработал, но вентилятор через "тридцать три" секунды раскручивается по полной. Платформа K55VD. Сначала решил прошить из под биос фирменной утилитой, увы уже стоит последняя прошивка (видно кто то уже игрался) и соответственно утилита не пускает. Решил прошить программатором, но размеры скачаного з офсайта дамп 6 метров с копейками, а считаного 8 с копейками. Решил заменить МЕ регион на чистый, мост стоит SLJ8E BD82HM76. Есть ли у кого? (или помогите почиcтить) Спасибо. Выкладываю свой дамп биоса. (размер родного МЕ региона 1396кб)
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ----------
Микруха биоса MX25L6445e.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 17:56
проясни пожалуйста ситуацию, после того как он раскручивает вентилятор, он нормально работает??? как долго проверял??? просто не факт что в биосе проблема.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:15
А затем выключается ноутбук или продолжает работать в усиленном режиме???
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:37
ME Region скорее всего поврежден. Похожая проблема в ноутбуках с чипами интел на форуме обсуждалась. Только вот ноут совсем новенький и инфы практически по нему нет. Ноут работает хорошо, перегрева нет. Только вентилятор через некоторе время врубается на полную.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:48
ME сдернут с Тошибы L855 FITC -ом 8.0.10.1464
Параметры сам поредактируй, лениво на ночь глядя :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:52
Оказывается на сайте асус выложено все программное обеспечение интел, в том числе и регионы, в разделе "другое". Нашел здесь и готовый регион ME. Прицепил его к биосу без корректировки данных (тоесть не ставил те же параметры, что в родном регионе), увы та же проблема-раскрутка на полную через некоторое время.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
http://support.asus.com/download.aspx?S ... R4vrXQdDVT здесь. Помогите слепить, уже лепил и GBE регион, bios регион, не помогает
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 01:05
Я не уверен, но учитывая то что ты много усилий потратил на программное решение проблемы, то это проблема в железе.
Может когда чистил зацепил термодатчик, или надо еще почистить схему управление вентилятора или теплозащиты, если она рабочая !!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:38
Да, вчера я пришел к такому же выводу. И нашел два оборваных резистора в окружности NCP3218 (Mobile CPU Synchronous Buck Controller ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P3218.html. Прошил назад биос, заменил резистры и все заработало. Вот пример , когда можна пойти по ложному пути.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость
bsb5068
11
3754
24 окт 2018, 17:49
bsb5068 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (Quanta) При запуске раскручивает вентилятор на максимум , изображения нет
в форуме Dell
akoznov
05 июл 2019, 17:47
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00629-A) раскручивает вентилятор на максимум
в форуме Apple
evgenyjp
31 окт 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
в форуме Toshiba
alextkach
20 фев 2017, 16:17
Nemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, Pc_Nix_Info, regroom, sgaiduk, Viktor-NN и гости: 140
