Текущее время: 05 июн 2024, 19:59
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD. Добавлено: 29 мар 2021, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
HeLLo.Собственно задача описана в названии темы, предистория такова... Было КЗ по 19В, вылетели ключ по питанию интегрированного видео и по заряду АКБ. Процессор выжил, но встроенное видео нет, в диспетчере устройств с воклицательным знаком. Был ли у кого то успешный опыт оключения? Возможно ли без схемы переключить в Only DIS? Аналогичные темы по форуму нерешенные, либо я плохо искал... Еще читал о возможности переключения в AMIBCP...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD. Добавлено: 30 мар 2021, 08:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
FatalError писал(а): Возможно ли без схемы переключить в Only DIS? Аналогичные темы по форуму нерешенные И со схемой, и без нее - нельзя переключиться. Достаточно по доступным схемам с такими процессорами посмотреть, как оно реализовано. А многочисленные нерешённые темы по форуму? Авторы тем, не услышав нужный для них ответ, как передвинуть резистор, чтоб заработало, как они хотят, просто забивают на тему.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD. Добавлено: 30 мар 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
vlad77 писал(а): Я просто в диспетчере устройств интеловское видло отключил, норм работало Борды на этот асус нема, но к примеру у GL702VM кино идет с видеочипа и как бы нет препятствий интеловую графику задавить. Предложу попытку решения "на дурачка", поменять в биосе интеловскую 8086 графику на какой-нибудь несусветный ID Авось при инициализации не увидится встройка и пост пойдет дальше. Еще вариант попробовать питание с видеоядра встроенного убрать, при необходимости PG организовать.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD. Добавлено: 30 мар 2021, 12:58 |
Черномор писал(а): Борды на этот асус нема Есть оно. И название линий EDP у разъема CN3 имеют приставку CPU. Может, не туда смотрю?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD. Добавлено: 30 мар 2021, 16:15 |
igils писал(а): И со схемой, и без нее - нельзя переключиться. Ясно, понятно, вопрос закрыт. Спасибо за разъяснения)
