Текущее время: 16 июн 2024, 17:17
zebu
Заголовок сообщения: FX505DT (FX505DD rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 06 апр 2021, 07:58 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел не включайка с короткой емкостью по 19в. Заменил емкость, стал включатся, проходить инит и зажигать подсветку матрицы. Изо нет нигде. Есть только подсветка матрицы. Зашил инженерный биос 310 версии, взял тут на форуме. Ноут завелся, показал картинку все ок. Проблема в DMI. Никак не могу перенести DMI со старого дампа в новый. Серийник и мак не видятся ни в какую. В родном слитом дампе версия Bios 316 ( с ним картинки нет только подсветка). DMI находится по адресам начальный 2F1020 конечный 2F97AF.
Уже и так и по всякому не хочет DMI видеть. Думал может все же разница в версиях Bios играет роль. Сделал следующее. Поскольку в слитом дампе версия 316, а инженерный версии 310, залил во флешку инженерный 310, затем штатно обновил его до версии 316 апдейтилкой с сайта асуса, затем слил и в слитый дамп ручками в винхексе положил DMI из родного поврежденного дампа. Записал обратно - не растет кокос. Вместо серийника опять SNN123456789. Что делаю не так ? Утилиту для правки DMI найти не получается. Как на новых DMI восстанавливать ?
zebu
Заголовок сообщения: Re: FX505DT (FX505DD rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 06 апр 2021, 22:42 |
Видимо у нас гугли разные . Подчищено уже все давно из свободного доступа, а если и есть ссылки то битые они. Прежде чем спросить, конечно же поискал. Если BT2 еще можно найти (она у меня есть), то WBT уже вряд ли. Не первый раз BT2 использую, тут не хочет. По этому и спросил WBT . Может из под Винды сработает. Цитата: Попробуй чуть побольше блок вставить. С 2F1000 по 2F9FFF По этим смещениям только размер пустой области чуть больше и все. Ожидаемо не работает.
zebu
Заголовок сообщения: Re: FX505DT (FX505DD rev 2.0) Восстановить DMI Добавлено: 08 апр 2021, 01:00 |
Спасибо огромное за программу, давно найти не мог. Как придет такая модель, обязательно попробую !
К сожалению не смог попробовать, заказчик торопил, ноут уже выдан. Решил проблему следующим образом ( кто-то из форумчан уже решал таким же способом). Нашел в сети дамп с прописанным DMI с такой же модели. В DMI нашел все значения SN, UUID, MAC, ключи винды. И заменил эти значения, на значения из моего поврежденного дампа. Т.е вставил не весь блок, а заменил только значения, на свои. Например SN в дампе встречается раз 30. Похоже этот блок, по адресам 2F1020 - 2F97AF содержимое NVRAM по этому замена блока целиком, не работает. Залил правленый дамп, при включении ноут ругнулся на повреждение TPM и предложил сделать сброс TPM. После сброса TPM все завелось с нужным серийником, MAC и активированной виндой.
