Текущее время: 16 июн 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: ASUS R209H (E200HA) Есть инициализация нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 16:42
Здравствуйте уважаемые!!! На этот ноут не нашел ни схемы не бордвью. По матрице вычислил распиновку LVDS разъема. Из питаний туда приходит только BL_PWM на 22-24 ноги. Питание логики отсутствует, значит HPD не вычитывается и ждать других напряжений не стоит. Логика запитывается через пятиногий свич на 2-3 пин разъема, он в порядке, но на enable не приходит разрешающий сигнал. По прозвонке он идет прямо из процессора. Суть вопроса в том- может ли быть виновен биос или процик под замену? Биос не хочется зря шить.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R209H (E200HA) Есть инициализация нет изо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:37
Перепрошил биос, никаких изменений, значит все-таки процессор. Может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:19
Решил проверить матрицу. Подкинуть пока ее не к чему, поэтому попробовал запустить самотест. Подал на 26-29 12v , на 12,13,22,23 3.3v и 14 через резистор 1ком замкнул на землю. Появились подсветка и все. Подскажите пожалуйста, я что-то не так сделал или матрица дохлая?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:05
В любом нормальном сервисе матрицу проверяют либо на тестере либо в другом аппарате/плате за минуту - без всяких "самотестов" и мучительных сомнений "а что я вообще делаю". А если подкинуть не к чему, значит кладется на полку пока будет к чему
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:17
Совет хороший)) Только в опе зудит, сейчас хочется)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R209H (E200HA rev2.0) Чем заменить аудио чип?
Pauk
2161
19 апр 2017, 20:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E200h (Asus E200ha rev 2.5) Не работает от батареи
vikrep
01 июл 2021, 22:36
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook E200HA (daxk2bmb8c revC ) Нужен дамп биоса
zosk
30 окт 2017, 17:53
zosk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (E200HA) не включается
gulevsky
1579
07 авг 2018, 08:08
gulevsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E200H (E200HA Rev. 2.5) Bios
в форуме Поиск BIOS
laptop54
28 дек 2021, 13:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: topbg_pkk и гости: 53
