Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: x55a (x55a) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:51
всем добра
со слов хозяйки, непаботоспособность наступила в результате внезапного отключения электроэнергии.
аппарат реагирует на кнопку, запускаются все напряжения (включая все vs), кроме питания процессора.
потребление 150ма
если процессор извлечь из сокета, то питания появляются (как core, так и gfx)
исправный процессор подкидывался, биос шился.
заменён хаб и мульт, сняты сеть/звук/кардридер, на прижим сокета реакции нет.
на шим процессора vr_on присутствует, обмена по sda/scl нет.
all_system_pwrgd присутствует
pm_pwrok_pch присутствует
H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD отсутствуют
смущает отсутствие генерации 25mhz, должно ли оно быть в этот момент? (кварц с обвязкой менялся)
есть у кого какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:58
На флешке как обмен идет, постоянно или заканчивается?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:53
обмен идёт постоянно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 23:10
На 6 ноге постоянная последовательность или сформированные пачки в виде посылок?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 17:34
Постоянный обмен
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 19:44
Посмотри еще раз кварц, генерация должна быть, в моем последнем случае не поднималось питание именно из за кварца.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 21:52
Извиняюсь конечно... Но ты шим CPU менял прежде чем шаманить ? То что все напруги без проца - это не говорит о ее исправности.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 00:38
Volich писал(а):
Постоянный обмен
Когда хаб понимает свою прошивку обмен идет пачками, возможно подуплыли резисторы по ногам от флешки до мульта, я бы их проверил в первую очередь. Да и саму флешку поменять бы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:41
macxyt
А что там смотреть? Кварц с обвязкой менял. Что ещё влияет на запуск кварца?
rexypower
До Шима дело ещё не доходит. Ни обмена на сда/сцл, ни попытки запуска
gromTs
Флешку конечно менял, цепи проверю
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 09:33
обвяза флешки в порядке.
что ещё заметил - на сигналах spi уже от мульта до хаба, обмен кратковременно появляется с периодичностью в несколько секунд...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 11:24
+VCCDIFFCLKN, по этой борде так зовется, на мелких дросселях-резисторах проверяйте + резистор по XCLK_COMP.
А, да, 25й кварц должен генерить даже без цпу, иначе не будет BCLK и проц питание не поднимет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:38
Черномор
Таки всё на месте (
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 20:34
Поставил этот хаб на другую плату - работает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 20:43
Так и не смог победить. Купил на Авито плату под восстенновление, в расчете на то, что полный донор есть. Но плата оказалась рабочей)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Замена процессора celeron на i5
Voffka212
11 авг 2015, 11:25
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео
[ На страницу: 1, 2 ]
guljaysv
33
15246
15 фев 2015, 19:37
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич
lexuskov
05 дек 2014, 13:14
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение
ds.80
13
3241
21 янв 2015, 14:21
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема
novapc
12188
11 фев 2015, 16:17
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Google [Bot] и гости: 97
