Текущее время: 16 июн 2024, 08:56
r1ch27
Заголовок сообщения: Asus N56V (Asus n56vm rev 2.3 ) Проблемы с переделкой в uma [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 20:02 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Всем привет. Зашел Asus n56v (n56vm rev 2.3) с проблемой включается не с первого раза. Реакция на кнопку есть, но изо появляется попытки с 10й включения. Есть подозрение на видеочип n13p-gt-a2. Решил отключить его для локализации проблемы, но тут возник вопрос как это сделать? Отключал enable с ncp3218, реакции на кнопку можно сказать нет (загорается светодиод и тухнет). Снимал перемычки по питанию видео pjp8500 8501, редакция та же. Кто подскажет,как отключить дискретку? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 15 секунд: ---------- Снял кварц, есть включение. Но проблема сохранилась. Иногда есть инициализация, иногда нет. Заметил, что когда нет инита, отсутствует питание +vgfx_core
