Текущее время: 30 сен 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 20:27
Добрый день, уважаемые форумчане
Ноутбук Asus A52d, материнская плата K52DR REV 2.2. При питании от акб, при нажатии на кнопку вкл. загораются светодиоды и гаснут, старта нет. При подключении зарядки + акб - наблюдается произвольный старт и циклически мигают три светодиода.
При внешнем осмотре обнаружены выломаные дорожки на разъеме hdmi, дорожки были перепутаны между собой и косались корпуса. (рис. 1)
После вскрытия ноутбука выявлен нагрев полевиков nikos p1203bv в цепи питания процессора, если не ошибаюсь. Также звонится на землю кондер pj8500.(рис. 2)
Помогите с подбором аналога для транзисторов. На примете есть два шт. не уверен какой именно подойдет мне. Вот маркировка транзисторов:
FDMC8884 дока тут http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMC8884.pdf
и FDS4410 дока тут http://www.allcomponents.ru/html/fairchild/fds4410.html
Дока на nikos http://products.niko-sem.com/images/pro ... 266013.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:37
Проверьте процессор - сопротивление, возможно или его или видюху вынесло. Также может быть труп мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:50
Прежде всего ликвидировать КЗ контактов HDMI если потребуется сдуть всё гнездо
Потом проверить сопротивления на всех дросселях по отношению к массе на предмет КЗ.
То что греется полевик ещё не значит что он сгорел, может его кто-то грузит.
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 23:40
КЗ по hdmi устранено отключением платы с разьемом.
Сопративление на катушках составляет 12,5 Ом. Подменнить проц нечем. Нагрев процессора присутствует.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 секунды: ----------
Выпаял полевики, которые калились. Вроде дохлые, сток-исток не звонятся.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 03:30
так редко бывает, надо проверять сток-исток в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 11:23
Уточню. Сток-исток проверял стандартным методом, прикладывая щупы мультиметра в прямом и обратном направлении ). Остальные транзисторы, присутствующие на плате, спокойно звонятся таким методом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 13:13
уважаемый Sagittar1us
что вам мешает их поменять на аналогичные?
"тут" на 5 минут(заменить)дела ,ставьте такие же по переходу рабочие(по крайней мере для проверки) и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:59
Как я уже писал в первом посте, вопрос был по подбору аналога транзистора. Я выложил ссылки на документацию (предпологаемые замены).
Хотел спросить более опытных електроников какой мосфет подойдет, т.к полного аналога я не нашол, а у претендентов различные переходные характеристики. Вот и незнаю какой выбрать - более быстрый или более медленый.
Выбор транзисторов брал из того что можно купить в нашем городе (в наличии).
Помогите с выбором.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:17
Rds более важный параметр. FDS4410 поприличнее выглядит.
Я так обычно с видеокарт такие снимаю, благо дохлых GeForce 8800 и подобных много.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:35
Большое спосиб!. Заменил транзисторы, ноут завелся. Тему можно считать закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
3095
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR) Греется проц при включении
katmandy
25 июн 2015, 00:29
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
2704
01 мар 2021, 03:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 840 (6050A2560201-MB-A03) Циклично щёлкает при подключении питания.
Sziklai
12 окт 2020, 01:40
Sziklai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PR1500ElCDRT2U циклично выключается/включается при работе от АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zebu
30 авг 2022, 07:33
zebu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DED1, kapann, sqvair и гости: 39
