Текущее время: 03 июн 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: x550v (x550vc rev 3.0) Не включается, плавает CMSRC
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:06
Добрый день, аппарат не стартует.
На затворе первого транзистора 13-16в. Оба мофета поменял, микросхему заряда тоже махнул, результата нет.
bq24725
ACN - 19в
ACP - 19в
CMSRC - 13-16 прыгает
ACDRV - 13-16 прыгает
ACOK - 0.9в
ACDET - 2.6в
 Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev 3.0) Не включается, плавает CMSRC
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:39
По линии B+ какое сопротивление?
На катушках КЗ нет?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:47
Евгений18
По +19 127 ком
+5в Pl8101 - 22 ком
+3в pl8100 - 2 ком (3в отсутствуют, возможно после включения появляется.)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:57
ШИМ дежурки какая стоит на этой плате?
Проверить сопротивления по LDO 3v и 5v.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:17
Евгений18
UP1565PQKF
+3VAO - 80 ком
+5VAO - 520 ком
Питание 3 и 5в присутствуют на микросхеме.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:41
Если чарджер не работает как надо, то можно временно снять мосфеты обведенные красным по схеме ниже:
При этом не будет зарядки и работы АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 19:28
Евгений18
Я так понимаю, это они? А не спалю я данными манипуляциями контроллер?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 10:02
Евгений18
Разобрался, pq8804 был пробит. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 натий на корпку
-=Seregka=-
2622
25 апр 2016, 10:36
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550v (x550vc rev3.0) Включается, отсутствует видео, узнать сопротивление elpida j4208efbg-gnl-f
KJ_1
13 июн 2016, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550vc (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет
markov_ea
16 дек 2017, 12:20
markov_ea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550V (X550VC REV.3.0) Какой мульт у этой платформы?
PavloTomsk
27 окт 2016, 06:03
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550VC rev. 3.0) dead
bomi123
27 янв 2017, 18:22
bomi123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 46
