Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: R510V (X550VX rev 2.0) HUB replacement and bios problem
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 20:42
Hello friends, Asus R510V (X550VX rev 2.0 )HM170 HUB chipset had short circuit. I changed that and working, display is ok after 15 seconds and shutting down after 25 mins. I tried many bios files but can't solve it. Could you help me about it. Thanks in advance.
There is no solution in this link:
viewtopic.php?f=40&t=87134&p=647551&hilit=%2AX550VX#p647551
Attached is the original bios file of the machine.
 Заголовок сообщения: Re: R510V (X550VX rev 2.0) HUB replacement and bios problem
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:08
Try this.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 10:56
Thank you for your interest . but the problem persists.
The image is displayed in 15 seconds,
and turns off after 30 minutes
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:14
sn: G7N0CV08K734284 CN:7044
R510VX-DM264TC 24
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:42
two bios by serial number.
x550vx x550vxk
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:17
turns off after 5 minutes :(
no image in other file
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 16:04
Zero chipset failed. :(
New chipset installed. The device is working normally.
We can close the issue.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (X550VX) Bios Problem
cybermorfer
17 окт 2016, 16:26
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память
Vlad_vs
16
4252
16 июн 2019, 20:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R510V (X550VX) boots only when +3VA_RTC is missing
andromedax
11 май 2021, 15:16
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
3787
13 фев 2019, 14:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
Kim_555
14 фев 2019, 21:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
