Текущее время: 03 июн 2024, 04:15
arnold-v
Заголовок сообщения: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 05 сен 2021, 22:58 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый вечер! Ноутбук ASUS X550CL rev 2.1 (60nb03w0-mb1102) BQ25A RT8885A IT8517E Ноутбук пришел с проблемой не включается, клиент пользовался с китайским ЗУ, был пробит один из входной транзисторов. После замены, при нажатии кнопки загорается Led5606 зеленным и 5608 (заряд аккума), дежурные 5v и при включении 3.3v -есть. Остальных напряжений нет! По сопративлению на ЮСБ дата +- и дроселях все в приделах (все как на 2 рисунке search.php?keywords=x550cl&fid%5B0%5D=40 ). Пробовал отключать память толку нет... Просба помочь с направлением и биос если у кого есть поделитесь :) До нажатия кнопки включения: 17 вывод мульта-LID_sw# - 3.3v 110, 111 бусовая шина от АКБ - 3.3В 14 -EC_RST# - 3.0v После нажатия: 56-PWRBTN# - 3.3v 86-3vsus 112 -3.3v отсутствуют:77-pwrok - 0v (должно быть 3.3v) 57 -0v (должно быть 3.3v) 19 -0v (должно быть 3.3v) 108 - 0V (должно быть 3.3v)
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 06 сен 2021, 15:54 |
s_saska писал(а): скинь бэкап своего биоса.
Положил в яндекс https://disk.yandex.ru/d/eFwOYUKmkry50w ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- прошу прощения, давно не заходил, забыл, что можно добовлять файлы :)))) Прикрепил :))
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 07 сен 2021, 11:40 |
s_saska писал(а): s_saska s_saska писал(а): слеплен из твоего, пробуй Спасибо большое, сегодня попробую залить, отпишусь. Есть вопрос: Меня смущает хаб, нет ли у вас подобной платы, сделал картинку с замерами для сравнения... Посмотрите пожалуйста, смущает диодик на два вывода, точнее то что он на земле.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 07 сен 2021, 12:41 |
arnold-v писал(а): смущает диодик на два вывода, точнее то что он на земле. arnold-v писал(а): 108 - 0V (должно быть 3.3v) ME_AC_PRESENT...
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 07 сен 2021, 20:47 |
s_saska писал(а): слеплен из твоего, пробуй Не помогло :((( Буду дальше ковырять...
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 08 сен 2021, 09:30 |
siberian писал(а): ME_AC_PRESENT...
Я так понимаю мульт или хаб или тот и другой... IT8517E заказал, донора не нашлось... жду. Может подскажите направление куда еще глянуть... память отключал (перекидывал резисторы)....
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 08 сен 2021, 19:49 |
arnold-v писал(а): Я так понимаю мульт или хаб поднять ногу мульта, замерить сопротивление на этой ноге, на контактной площадке или на выводе диода arnold-v писал(а): память отключал в этой ситуации совершенно бесполезное действие arnold-v писал(а): куда еще глянуть Сигналы с мульта: PM_RSMRST#(112) PM_PWRBTN#(56) не просто высокий уровень, а должно транслироваться нажатие кнопки. Если эти условия выполнены - переходить к хабу Хаб: +VCC_RTC Генерация 32kHz RTCRST#, SRTCRST# Питание 3.3V +3VSUS_VCCPUSB
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CL rev 2.1 не включается, работал с китайским зу. Добавлено: 09 сен 2021, 15:25 |
siberian писал(а): Сигналы с мульта: PM_RSMRST#(112) PM_PWRBTN#(56) не просто высокий уровень, а должно транслироваться нажатие кнопки. Если эти условия выполнены - переходить к хабу Хаб: +VCC_RTC Генерация 32kHz RTCRST#, SRTCRST# Питание 3.3V +3VSUS_VCCPUSB
Понял! Спасибо, проверю отпишусь!
