Текущее время: 28 сен 2024, 02:37
eugkov
Заголовок сообщения: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 02 фев 2021, 17:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 19.53
Сообщения: 1421 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения и сигналы (ориентировался по repair guide от x550cc). Пробегает пару пост-кодов (последний 15), потребление тока возрастает до 0,7 А и бук выключается. БИОС шил - не помогло. Пробовал отключать набортную память (без выпаивания) - без изменений. Но вот какой нюанс: есть заведомо исправный модуль ОЗУ Samsung объемом 1 Гб, который использую как тестовый, так вот когда его устанавливаю его в слот, то выключение не происходит, а бук висит на 55 пост коде (независимо включена или отключена набортная ОЗУ), инициализация не проходит. Этот пост код (55) появляется сразу за постом 15. Если же в слот вставляю другие модули (пробовал разного объема от 1 до 4 Гб), то выключается как описано выше. Что-то попал в ступор. Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось eugkov 02 фев 2021, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 02 фев 2021, 18:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Дохлая память / контроллер памяти. Как-то так?
igils
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 02 фев 2021, 20:09 |
Сопротивление по питанию памяти в норме?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 23 сен 2021, 18:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
vlad_apoint писал(а): Отключение встроенной памяти на ноутбуке ASUS X550CA / X550CC Rev 2.0 двинул эти два резистора на X550CC Rev 2.0 - встроенная память видится, ноут с ней стартует и грузит систему, слот памяти пуст. может, ещё и читы памяти снять надо ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
