Текущее время: 06 июн 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:57
Пишу в качестве памятки - может кто-то дальше продвинится в поиске и дополнит.
На форумах находил подобные темы, но в них обсуждались платы на платформе Intel, и в качестве вариантов решения проблемы, предлогалось почистить ME-регион. А вот тема с похожей проблемой ссылка
Платформа X570DD REV. 2.0 с процессором AMD Ryzen 5 и с дискретной графикой Nvidia. При самостоятельной попытке апгрейда, клиент что-то замкнул в районе разъема аккумулятора, после чего ноутбук перестал включаться. Был пробит по питанию мультикотроллер IT8225E. После его замены, ноутбук стал включаться, но вентилятор работал на максимальных оборотах (сильно шумел). Далее выяснил, что мультиконтроллер не получает информацию с датчиков температуры, а если точнее - получает, но не со всех (AIDA64 в помощь и желательно поновее). Документации на данную плату и на IT8225E нет. Нашел бордвью и посредственное фото платы на Asus E203MA с таким же мультиконтроллером, благодаря которому и определил направление куда копать. По выводам 115 (SMB1 CLK) и 116 (SMB1 DAT), мультиконтроллер как раз и получает информацию с датчиков температуры. Сопротивления этих шин были занижены и составляли 17Ом и 4,5Ом. Резисторная сборка возле мультиконтроллера целая - сопротивление каждого резистора 1кОм (фото 2). Дальнейшая прозвонка этих шин привела к двум микросхемам (фото 3, как раз возле разъема аккумулятора, где и произошло замыкание). Судя по всему, это TEMP.SENSOR UP1905AMA8 UPI SOT23-8L. После снятия их с платы, сопротивление в шинах SMB1 CLK и SMB1 DAT подросло ориентировочно до 75Ом, но на общее поведение ноутбука это не повлияло.
Неисправность устранена не была - клиент не захотел ждать и забрал аппарат. Его устроил такой режим работы ноутбука.
Фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах
uls19
17
2149
02 мар 2021, 16:12
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d0 rev d ) система охлаждения работает на максимальных оборотах
megalodon
16 мар 2017, 11:53
megalodon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV 2.0) Не поднимается частота процессора
kitt3000
10 июл 2022, 14:58
kitt3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается
wasja2
13
2567
20 янв 2022, 17:56
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD Rev 2.0) перевести в UMA
BLACKBUDU
628
23 янв 2024, 14:42
BLACKBUDU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
