Текущее время: 15 июн 2024, 17:52
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 окт 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 401 Откуда: Краснотурьинск
Изначально бук был слегка подлитым. Всю подгнившую мелочь нашел, заменил, получил изображение. Плюсом вода была на разъеме LVDS на матери. Разъем заменил. Но проявился косяк- изображение иногда становилось красным. Если выключить, передернуть шлейф в материнке, вставить поплотнее и запустить то изо было уже правильным. Но через несколько закрытий-открытий крышки опять краснело. Плюс вид у шлейфа был так себе. Отложил ноут в сторону. Заказал новый шлейф. Поменял. И вот тут начинается основная история- нету изображения на матрице. На внешку- пожалуйста, VGA\HDMI без проблем. На матрицу- тишина. 19В на разъеме есть, есть EDID_CLK, а вот на EDID_DATA по нулям, хотя должна быть подтяжка к 3,3. Подумал, что виной всему транслятор RTD2136R. Заказал пару новых, а сегодня нашел такой в донорах. Перекинул. Эффект тот же. На сам транслятор, на 5\18\22 ножки приходят 3,3В. Но при этом на выходах 20 Disp_ON (он же 3V_LCD по борде), 44 BL_ON, и, собственно, 45 пин EDID_DATA по нулям. Либо два совершенно одинаково дохлых транслятора, либо я туплю. Биосы шил, еще раз внимательно осмотрел всё на предмет окислов\гнили, вроде всё отлично. А на матрице всё равно черный рисунок Малевича :( Кто что подскажет?
З.Ы. С родным шлейфом ситуация та же. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 13 секунд: ---------- Это п№здец, товарищи. Иначе назвать такую подставу не могу. Новый шлейф с партса. Заказывался со страницы для X751MD, на шлейфе наклейка X751. Не знаю откуда шальная мысль пришла изначально, но я решил посмотреть содержимое едида на матрице. А она не читается программатором. Взял пару битых матриц. Читаются. Подкинул битую матрицу к этому асусу через новый шлейф, пошел дымок, лбп ушел в защиту... Начал прозванивать конец шлейфа, который втыкается в матрицу, а у него 19В не на 38\39\40 пинах, а на 2\3\4 где должно быть 3,3В. Сколько заказывал шлейфов, такую подставу вижу первый раз. Родная 17 дюймовая матрица умерла тихо, без спецэффектов, поэтому и не заметил. За то нашел корень проблемы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу Добавлено: 24 окт 2021, 19:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Lordofhell писал(а): Заказал новый шлейф. Поменял. а вот тут возникает вопрос. распиновка нового щлейфа совпадает с старым. и не важно что типа для такой же модели. прозвонить и сравнить. матрица должна определяться и дать ответ и только потом всё заколосится. надеюсь все действия были с отключенным акб. ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- Lordofhell писал(а): Начал прозванивать конец шлейфа, который втыкается в матрицу, а у него 19В не на 38\39\40 пинах, а на 2\3\4 где должно быть 3,3В. ну вот. пока я писал уже проблема обнаружилась. я частенько с такой проблемой сталкивался с шлейфами из китая. поэтому прежде чем подключаю. прозваниваю. избегаю радости чудес. ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- ещё надо учесть что бывает матрицы с нестандартной распиновкой. и не всегда можно подключать то что попало подруки.
